方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
应用 Agilent 7000 三重串联四级杆 GC/MS 开发了两个用于测定食品和动物饲料中不同 多氯联苯 (PCB) 同系物的方法。方法在所需浓度范围内呈现线性响应,另外,对二噁英类 PCB 同系物 (dl-PCB) 的定量可低至 pg TEQ/g 水平,对非二噁英类 PCB 同系物 (ndlPCB) 的定量可低至 1 ng/g,与 GC/高分辨率质谱(GC-HRMS)测定结果相吻合。该应用论 述了 12 种 dl-PCB 同系物——包括 8 个单邻位取代 PCBs(# 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 和 189)和 4 个非邻位取代 PCBs (# 77, 81, 126 和 169)——以及 6 种被称为 “PCB 指示剂”的 ndl-PCB 同系物(# 28, 52, 101, 138, 153 和 180)的测定方法。
多氯联苯(PCB)是一种高毒性的持久性有机污染物(POP)。其对人 体的危害主要表现在诱发癌症,干扰内分泌和造成生殖系统紊乱。 直到二十世纪末才明令其禁止使用,此前 PCBs 广泛生产用于数百 种工业和商业产品,包括电气产品、液压设备以及作为涂料、塑 料和橡胶制品的增塑剂。排放到环境中的 PCB 同系物,可以在动物 体内发生生物蓄积从而进入到人类的食物链。 美国[1]和欧盟[2],[5]的现行法规规定采用同位素稀释毛细管气相 色谱-高分辨质谱 (GC-HRMS) 分析食品和动物饲料中多氯二苯并 对二噁英 (PCDD)、多氯二苯并呋喃 (PCDF) 和二噁英类多氯联苯 同系物 (dl-PCB)。安捷伦之前的应用文献记载了气相色谱-三重串 联四级杆质谱测定食品和动物饲料中的二噁英和呋喃的方法 [3]
欧盟法规专门规定了食品和动物饲料中允许 PCDD、PCDF 和 dlPCB 的最大浓度[4], [6]。dl-PCB 同系物中每个化合物都根据自身 毒性与 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英(TCDD)的关系被赋予了一个 毒性当量因子(TEF),TCDD 的 TEF 为 1。dl-PCB 中每个化合物在 食品和动物饲料样品中的浓度乘以其各自的 TEF 再加和得总浓度, 以毒性当量(TEQ)表示,表达为 pg TEQ/g 脂肪,pg TEQ/g 鲜重 (鱼)或 ng TEQ/kg 干燥程度 88%的饲料。 世界卫生组织(WHO)国际化学品安全规划署 (IPCS) 的专家组在 1998 年最初建立了 PCDD、PCDF 和 dl-PCB 的 TEF 值,后来又在 2005 年进行了重新评估,对一些化合物的 TEF 值做了修改。所以要 对 TEF 值以及相应的 TEQ 值以首次发表年份做下标,进行明确标 示区分,如 TEFWHO98 和 TEFWHO05,TEQWHO98 和 TEQWHO05。 PCDD、PCDF 和 dl-PCB 的 TEF 值分别列于表 1。 表 2 为欧盟法规规定的特定食物中 PCDD、PCDF 和 dl-PCB 的最 大限量值(基于 TEFWHO98)。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
