方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 | 无 |
多残留分析方法检测农药残留效率高、成本低。由于方法适用范围广,通常会采用一些 通用的样品制备步骤,这种方法的固有问题是样品提取物只能在一定程度上得到纯化1, 当使用这种方法分析如婴儿食品、中药、香料、烟草等复杂基质时,就需要检测方法具 有高选择性以弥补样品制备的低选择性。
三重串联四极杆质谱可以大幅度降低甚至消除影响 SIM 方法准确度和检测限的基质干扰, 这个被称为多反应监测模式 (MRM) 的过程与 SIM 相比有两个基本的优势,首先,检测 基于次级“碎片离子”,碎片离子是由分析物的“母离子”在第一个四极杆 Q1 中由一个 SIM 装置碰撞解离产生,与 SIM 有同样的选择性,但能很大程度上保证产生的碎片离子 中至少有一个是母离子特有的而非干扰物产生的离子。MRM 选择性的提高是与 SIM 相 比基线漂移明显减少。其次,在 Q1 的质谱过滤过程中,样品中所有低质荷比的离子都被 过滤掉,从碰撞解离过程中产生的唯一的碎片离子就能在“零噪声”色谱范围进行检测。 将特定碎片离子(高选择性)与背景噪声的消除结合,使得 MRM 即使检测复杂基质时 仍能保证很低的检测限。 这篇应用简要介绍了蔬菜和水果中农药残留的分析方法,方法采用了 Agilent7000 系列气 相色谱/三重串联四极杆质谱系统,使用 MRM 模式,结合了保留时间锁定技术2以及安捷 伦毛细管流高沸点基质反吹3技术。由于食品提取液等复杂样品中存在固有的高沸点化合物,在分析时有必要设置一个柱反 吹程序4。因为经过几次进样测定,这些高沸点物质就会附着到柱头上,导致峰拖尾、保 留时间漂移、化学噪声增加等问题,时间一长还会从色谱柱污染到离子源,最终必须清 洗离子源。而安捷伦独有的毛细管流技术使得柱反吹程序常规化,设置简单,无需专业 人员。 该方法的稳定性大大提高,分析周期显著缩短5。总的来说,系统可保持最长的运行时间, 显著提高了分析效率。在进样之间能保持色谱系统和质谱离子源更加清洁,降低了维修 需求。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
