方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 生活用品 |
检测项目 | 有机化合物 |
参考标准 | . |
本应用简报展现了 Agilent J&W DB-Wax 超高惰性气相色谱柱在牙膏中二醇类化合物的 分析中的优异惰性性能。与其它的 PEG 固定相气相色谱柱相比,DB-Wax UI 色谱柱耐 用性更好,分析结果更加一致。
典型的牙膏配方由多种成分组成,包括研磨剂、氟化物、清洁剂以及一系列 US-FDA 批 准的香料和甜味剂。牙膏中的保湿剂和甜味剂通常采用丙二醇、山梨醇和甘油。
二甘醇 (DEG) 是常用于防冻剂中的一种有机溶剂 [1,2],与丙二醇和甘油的化学性质相似。 相关机构将 DEG 归类为有毒材料,事实表明它引起的多种系统性疾病可导致急性肾衰甚 至死亡 [3]。DEG 的理化性质与甘油和丙二醇的性质非常接近。在商业上,甘油和丙二 醇均比 DEG 昂贵。这使得一些国家中有人非法将 DEG 假冒甘油使用,将其作为止咳糖 浆和牙膏中的一种成分进行销售。
DEG 是通过环氧乙烷与乙二醇的合成反应得到的。因此,DEG 中可能包含乙二醇 (EG) 这种毒性杂质 [4]。US-FDA 担心的是 DEG 长期接触带来的潜在风险。另外一个担心是 对某些人群患有肾脏或肝脏疾病的儿童和个体与 DEG 的接触。牙膏中的 DEG 毒性和身 体损伤的风险虽然较低,但影响深远。US-FDA 已经发布了测定牙膏中 DEG 和 EG 浓度 的推荐方法 [5]。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
