采用二维气相色谱法和火焰离子化检测器分析 苯中痕量 (mg/kg) 噻吩
2022/11/03   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 基础有机原料
检测项目 含量分析>纯度及杂质含量
参考标准 .
采用 Deans switch 方案的二维气色谱系统被用于苯中痕量(mg/kg) 噻吩的分析。该系统通过采用两种选择性不同的 GC色谱柱:INNOWax 和 PLOTQ,实现了噻吩从干扰样品混合物中的完全分离。由于高的分离度,该系统可以使用标准火焰离子化检测器代替价格昂贵、复杂的硫选择性检测器。该系统所给出的精确定性和定量分析结果与使用硫选择性检测器所得到的结果相一致。这种多功能系统在测定噻吩含量的同时,也可以实现美国试验与材料协会分析苯纯度的标准方法。
方案下载
配置单
方案详情
    苯是一种用于多种重要日用化学品生产的主要原料。 这些化学品生产过程中大都使用昂贵、并易于被含有 少量含硫杂质污染的催化剂。为了降低成本、提高生 采用二维气相色谱法和火焰离子化检测器分析 苯中痕量 (mg/kg) 噻吩 应用 产效率、提高产品质量,要求苯中硫含量越来越低。
     噻吩是苯中一种常见的含硫杂质,采用气相色谱法 (GC) 很难实现痕量 (mg/kg) 噻吩的分析。这是由于 噻吩是一种沸点和分子量与苯相近的芳烃化合物,因 此它与苯具有相同的色谱行为。采用非淬灭选择性检 测器如硫化学发光检测器 (SCD) 和原子发射光谱检 测器 (AED) 可以实现噻吩的分析 [1],但是,这些检 测器价格昂贵,而且与火焰离子化检测器 (FID) 相比 要复杂得多。
    二维气相色谱 (2-D GC) 提供另外一种噻吩分析的方 法。具有不同选择性的两根色谱柱组合使用可以将噻 吩与苯和其它干扰物中完全分离。一旦将噻吩从较大 的苯峰中完全分离出来,FID 就可以轻易进行检测。 成功实现 2-D GC 的关键是色谱柱的选择以及能够使 两根色谱柱连接设备的选择。用于汽油中含氧化合物 和芳烃的测定的 2-D GC 曾使用 Deans switch 作为 色谱柱的连接设备 [2]。本应用研究描述了一种 2-D GC 使用相似 Deans switch 系统对纯苯中痕量噻吩分 析的应用。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 二维气相色谱采用中心切割技术分析汽油 中的氧化物和芳烃
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 采用二维气相色谱法和火焰离子化检测器分析 苯中痕量 (mg/kg) 噻吩
