根据 ASTM D5186 测定柴油燃料中的芳烃含量 (PDF)
2022/11/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 柴油
检测项目 含量分析>芳香烃
参考标准 .
本应用简报介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统与 SIM 火焰离子化检测器 (FID) 测定柴油燃料中的芳烃含量。将 SFC 系统与开发的 FID 系统相结合,能够满足 ASTM D5186 方法的所有要求(如检测器准确度和线性)。这一组合为现有的正相 HPLC 方法 D1319 和 D2425 提供了一种经济有效且快速的替代方案。
方案下载
配置单
方案详情
SIM Scientific Instruments Manufacturer GmbH (Oberhausen, Germany) 开发 出一款与 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统配合使用的火焰离子化检测 器 (FID)。这一组合扩展了应用范围, 例如可满足 ASTM 方法 D5186 所述 的石化应用要求。借助适当的电子部 件和 FID 软件模块,可以通过 Agilent OpenLAB CDS ChemStation 版软件 对 FID 进行控制。FID 的开发充分考 虑了检测器准确度和线性以及与 1260 Infinity 分析型 SFC 系统的集成。在 FID 开发过程中,首先按照 ASTM 方法 D5186 所公开的步骤对柴油燃料中的 芳香族化合物进行测定。采用该方法 有利于按照该测试方法中的要求对系 统性能进行验证。该方法使用 FID, 能够分离燃料样品中的单环芳烃和多 环芳烃。需要解决的一个重要挑战是 高熔点化合物(如萘)对反压调节器 (BPR) 的污染。使用二元泵的通道 B 以己烷连续冲洗 BPR,克服了这一 挑战。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 根据 ASTM D7347 方法检测变性乙醇中的烯烃含量 (PDF)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 根据 ASTM D5186 测定柴油燃料中的芳烃含量 (PDF)
