根据 ASTM D7347 方法检测变性乙醇中的烯烃含量 (PDF)
2022/11/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目 含量分析>其他
参考标准 .
本应用简报介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统结合 SIM 火焰离子化检测器 (FID) 测定变性乙醇中的烯烃含量。将 1260 Infinity 分析型SFC 系统与该 FID 相结合,可满足 ASTM D7347-07 方法的所有要求,例如基于时间的色谱柱切换所需的保留时间精密度、良好的峰面积精密度和校准函数。
方案下载
配置单
方案详情
变性乙醇被用作火花点火发动机燃料 中的含氧添加剂。它在终端被添加至 燃料中,并且可能包含烯烃物质,进 而可能提高燃料的总烯烃含量。事实 证明,烯烃类物质可促进大气中的光 化学反应。这可能导致易受影响的城 市地区形成雾霾。因此,加州空气资 源委员会 (CARB) 规定了火花点火发动 机燃料中总烯烃的最高允许限值1,2。 因此,需要一种分析方法来测定用于 火花点火发动机燃料的变性乙醇中的 烯烃含量,如 ASTM 方法 D7347-07 所述。监管机构和生产商必须遵守该 方法2 。ASTM D6550 中描述了用于测 定汽油中总烯烃含量的相应分析测试 方法3,4。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 使用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z 色谱柱分析糖类物质 (PDF)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 根据 ASTM D7347 方法检测变性乙醇中的烯烃含量 (PDF)
