使用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z 色谱柱分析糖类物质 (PDF)
2022/11/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 .
利用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z 色谱柱通过梯度和等度洗脱分离 11 种 糖化合物。考察了 pH 和温度对葡萄糖端基异构体分离的影响。研究发现强碱和低温 的组合为峰形和柱寿命提供了最佳解决方案。最终分离使用氢氧化铵流动相和 35 °C 的柱温。
方案下载
配置单
方案详情
表面多孔颗粒填料液相色谱柱是液相色谱 领域常用的工具。与对应的全多孔颗粒色 谱柱相比,这种色谱柱能够在较低压力下 获得较高柱效。这主要是由于该色谱柱的 传质距离更短并且填料颗粒的粒径分布明 显更窄。更高的柱效能够加快分析速度并 改善分析结果,分离度和灵敏度均有明显 提高。 迄今为止,表面多孔颗粒填料主要用于 反相分离。随着表面多孔颗粒填料的成 熟,该项技术越来越多地应用于化学键合 相和色谱技术中,例如亲水相互作用液 相色谱 (HILIC)。HILIC 非常适合极性分析 物的分析,这种分析物通常很难在反相模 式下实现保留和分离。本应用简报证明了 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7 µm 色谱柱的 UHPLC 性能及其通过 梯度和等度洗脱分离 11 种糖化合物的 能力。
上一篇 用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
下一篇 采用 Poroshell SB-C18 快速分析精对苯二甲酸母液中的 8 种芳香羧酸 (PDF)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津普伦科技 方案 使用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z 色谱柱分析糖类物质 (PDF)
