方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | . |
本文使用配备了示差折光、四毛细管桥粘度及双角度激光光散射三个检测器的 Agilent 1260 Infinity 多检测器 GPC/SEC 系统,配合 PL Aquagel-OH 系列色谱柱,分别以两种不同盐浓度的缓冲液作为流动相,对羧甲基淀粉钠的分子量、分子量分布和分子构造进行了表征,并研究了流动相盐浓度对分子构象的影响。通过与仅配单一示差检测器的PC/SEC 系统对比得到,1260 多检测器 GPC/SEC 系统,无需建立标准曲线,即可得到更加准确的样品分子量及分子量分布检测结果,同时还可得到样品分子构造和分子构象信息。
羧甲基淀粉钠 (CMS-Na),是一种水溶性 阴离子型淀粉衍生物,具有增稠、粘结、 保水等多种性能,广泛用于食品、医药及 日用化工等领域。例如:在食品工业中, 可用作稳定剂,保持乳制品产品均匀稳 定,延长储存时间;在医药工业中,利用 其很强的吸水性和快速吸水膨胀的性质, 可用作辅料崩解剂[1]。 羧甲基取代度和分子量是影响羧甲基淀粉 钠溶液理化性质的重要参数,因此测试样 品的分子量对于样品性能的判断有重要意 义。体积排阻色谱 (GPC/SEC) 是测试聚合 物分子量与分子量分布的主要手段。目前 最常见的体积排阻色谱 (GPC/SEC) 体系是 由泵、进样器、柱温箱及示差检测器四部 分组成,通过窄分布标样或宽分布标样建 立保留时间与分子量的校正曲线,来对样 品进行分子量及其分布的计算。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
