方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 预防类生物药品 |
检测项目 | 特殊物质和基团 |
参考标准 | . |
本应用简报报导了一种简易的反相 HPLC 方法,用于分析单克隆抗体 (mAb) 中的二硫 键。其中通过 Agilent 1260 Infinity 生物惰性液相色谱系统及 Agilent ZORBAX RRHD 300 二苯基亚 2 μm 粒径色谱柱实现分离。在完整蛋白质及肽段消化物的反相分离中, 二苯基 1.8 μm 色谱柱能够提供 UHPLC 级别的性能。当与 UHPLC 仪器联用时,这种通 用型色谱柱可在更短的分析时间内获得更全面的表征结果。1260 Infinity 生物惰性液相 色谱系统的耐压能力高达 600 bar,能够承受采用更低粒径(低至 1.7 μm)的新型色谱 柱技术所要求的更高压力。
虽然近年来重组 mAb 疗法取得了很大的 发展,但是关于它们的二硫键模式,人 们所掌握的信息很少。研究 IgG1 抗体中 完整的二硫键分布极具挑战性,这是由于 它们的分子量很大,并且二硫键的数目很 多。对于治疗性单克隆抗体 (mAb),二 硫键是保持免疫球蛋白 (IgG) 三级和四级 结构的关键因素。在 mAb 生产过程中, 链间和链内的二硫键均在表达宿主细胞内 形成,然后进行分泌和纯化。之前的报 道指出,对于 IgG2 及二硫化介导的 IgG4 臂交换,二硫键会发生重排,反映出这 些 IgG 类型的一种固有行为1, 2。但是, 已有报道观察到 IgG1 中的二硫键数目呈 现出不规则的显著降低3,这对于治疗性 mAb 的生产而言是一个很重要的问题。本 应用简报证实了 1260 生物惰性四元泵液相 色谱系统适用于 IgG1 中二硫键的分离和分 析,该系统采用反相 HPLC 方法和ZORBAX RRHD 300 二苯基,2.1 × 100 mm,1.8 µm 粒径色谱柱。采用亚 2 µm 粒径色谱柱的 超高效液相色谱 (UHPLC) 分离,可改善每 次分析的分离度和灵敏度,缩短分析时间, 并且可用于分析 IgG1、还原态 IgG1,以 及 IgG1 消化产生的肽段。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
