方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | . |
本应用简报介绍了采用 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统进行单克隆抗 体肽图分析的应用解决方案,并证明了其可靠性。该仪器具有生物惰性和耐腐蚀性,再 结合简单且重现性好的方法,使得该解决方案尤其适用于生物制药行业中单克隆抗体的 QA/QC 分析。为了获得更高的分离度和检测灵敏度,我们将方法转移到 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统上,并使用了亚 2 μm 粒径色谱柱。1290 Infinity 液相色谱系统卓 越的性能范围(压力与流速)克服了由于使用较小粒径填料和较长色谱柱导致背压上升 的挑战,使该系统成为高分离度和高灵敏度分析应用的理想选择。
肽图分析是研究蛋白质一级结构的一项基 本技术。对于重组蛋白质药物,肽图分 析用于最初的“结构证明”表征,即确 认预期氨基酸序列的表达并表征任何翻译 后修饰。此外,肽图分析还被用于随后 产品的批间一致性测试(即“指纹图分 析”),以支持其生物工艺开发和临床 试验。肽图分析也可用作当前监测重组细 胞系“遗传稳定性”的方法。最近,新 的技术平台使肽图分析方法变的更加快速 和便捷,从而拓展到过程监控及其它更高 样品量的应用中1 。 为了进行蛋白质表征,需要对复杂的蛋白 质裂解产物进行色谱分离,这是一项严峻 的挑战。这里,我们展示了使用 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统, 以及 Agilent Poroshell 120 SB C18,4.6 × 150 mm,2.7 µm 色谱柱分离 IgG1 单克 隆抗体胰蛋白酶裂解多肽的优势。本文介 绍了使用 1260 Infinity 生物惰性四元液相 色谱系统,验证胰蛋白酶裂解 IgG1 肽图 的优化 RP-HPLC 方法及其稳定性。为进 一步提高方法性能,我们将方法转移到配 备了 Agilent ZORBAX RRHD SB C18, 2.1 × 150 mm,1.8 µm 色谱柱的 1290 Infinity 液相色谱系统上。使用亚 2 µm 颗 粒填料的超高效液相色谱 (UHPLC) 分离, 改善了单位时间内的分离度和检测灵敏 度,缩短了运行时间,并使肽图分析变得 更加简便。最后,将两根 RRHD 色谱柱 串联使用,以评估更长亚 2 µm 颗粒色谱 柱的肽图分析性能。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
