方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | . |
在本应用简报中,我们展示了利用阴离子交换色谱法,在使用四种不同的高盐洗脱缓冲 液(最大浓度为 2 M)进行线性和阶梯梯度洗脱条件下,对四种蛋白质进行分离的相关 信息。Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相色谱系统的流路设计中未采用铁/钢质材 料,因此可耐受生物分析和生物纯化应用中的严苛条件,从而保持其出色的 UHPLC 性 能。使用四种盐(氯化钠 (2 M)、氯化钾 (1 M)、乙酸钠 (1 M) 和四甲基氯化铵 (1 M)) 进行线性梯度洗脱时,均可获得极高的保留时间和峰面积精确度。此外,使用 2 M 氯化 钠作为洗脱缓冲液时,结果表明保留时间和分离度可保持稳定达 48 小时以上。 在此类条件下,采用不锈钢材质的液相色谱系统会面临一些问题,例如盐引起的腐蚀, 因此需要执行特殊的、繁杂的清洗步骤。使用 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相 色谱系统则可以完全避免此类清洗步骤,从而提高生物分析或生物纯化应用的通量和 效率。
在诸如离子交换 (IEX) 或体积排阻色谱 (SEC) 法中使用的高盐流动相,对于不锈 钢材质的液相色谱系统而言是一项严峻挑 战。由于长期使用含盐缓冲液所引发的腐 蚀效应,导致此类液相色谱系统存在损坏 的风险。其结果就是需要执行繁杂的清洗 步骤。因此,强烈建议使用不含铁的系统, 避免受到高盐浓度的影响。 Agilent 1260 Infinity 生物惰性四元液相 色谱系统在样品流路中不含金属成分。自 动进样器、柱温箱和检测器流路中所有的 毛细管和接头均完全是不含金属的,因此, 生物分子只与陶瓷或 PEEK 管线接触。这 使得用户可以使用高盐含量的缓冲液。此 外,相对于 Agilent 1260 Infinity 液相色 谱系统而言,该系统可在较宽的 pH 范围 (1-13,短时间分析可以高达 14)内保持 稳定1 。 在本应用简报中,以阴离子交换色谱 (AEX) 为例,论证了将 Agilent 1260 Infinity 生 物惰性四元液相色谱系统用于高盐应用的 可行性。利用阴离子交换色谱 (AEX) 对四 种蛋白质混合物进行分离,其中使用了四 种不同的洗脱盐:氯化钠 (2 M NaCl)、氯 化钾 (1 M KCl)、乙酸钠 (1 M CH3COONa) 和四甲基氯化铵 (1 M [(CH3)4N]Cl)。在线 性和阶梯梯度条件下,分别分析了保留时 间和峰面积的精确度。此外,还使用 2 M NaCl 洗脱缓冲液考察了保留时间和峰面积 的长时间稳定性(48 小时)。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
