方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | . |
聚乙二醇化的多肽和蛋白质为生物治疗药物的详细结构表征带来重大挑战,这主要是由于 聚乙二醇 (PEG) 具有异质性。本应用简报描述了一种联用 Agilent HPLC 及 Agilent 6520 精确质量数 Q-TOF LC/MS 系统分析聚乙二醇及聚乙二醇化蛋白的方法。其使用了一种 电荷剥离剂(三乙胺)作为柱后添加剂,这样有助于简化质谱图,因此可更好地阐释结 果。结果表明聚乙二醇和聚乙二醇化蛋白质的质谱图质量均得到显著改善。
液相色谱/质谱 (LC/MS) 技术在蛋白质表 征方面功能强大、灵敏度高。在蛋白质药 物的监管审批中,采用 LC/MS 方法来进 行定性和定量分析。聚乙二醇化是生物制 药业中一种重要的共价修饰方法,可提高 蛋白的治疗功效。1 聚乙二醇化过程指的 是聚乙二醇与治疗性蛋白的化学结合。这 种修饰可以增加蛋白药物的半衰期。但由 于聚乙二醇分子本身的异质性,聚乙二醇 化修饰可导致产品的异质性。因此,在产 品发布前分析聚乙二醇试剂及聚乙二醇化 蛋白药物非常重要。本研究中,我们通过 联用 Agilent 1260 Infinity LC 及 Agilent 6520 Q-TOF 质谱仪对完整的聚乙二醇化治 疗性蛋白样品和聚乙二醇试剂进行分析。 聚乙二醇和聚乙二醇化蛋白从 HPLC 分离 及洗脱出来,而电荷剥离剂三乙胺 (TEA) 由一个注射泵通过三通接头导入,如图 1 所示。2,3 作为一个电荷降低试剂,TEA 在进入质谱仪前与聚乙二醇化蛋白样品混 合。胺类化合物的添加可改善质谱图,有 助于结果解释。结果表明所研究的聚乙二 醇化治疗性蛋白与聚乙二醇试剂一样,都 具有异质性。聚乙二醇化后,完整蛋白分 析显示出多重峰,每个峰之间的质量偏移 约为 44 Da,为乙二醇的质量。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
