方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | . |
本应用简报演示了 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案与 Agilent 6460 三重四极杆质谱系统联用,在正和负 MS 离子化模式下,测定饮用水中的亚 ppt 级碱性和酸性农药与除草剂。该方法详细描述了分析碱性和酸性农药与 除草剂的起始条件,可通过适用的安捷伦 LC/MS 农药应用工具包对方法进 行设置和验证。此外,通过线性、定量限 (LOQ)、检测限 (LOD)、保留时间的 相对标准偏差 (RSD)、面积 RSD 和回收率证明了系统性能。
饮用水中农药和除草剂的存在对人类 健康和环境构成了重大威胁。因此, 市政供水系统中这些物质的浓度受到 政府机构的监管,监管力度低至 ppt 级1 。各种各样的分析物性质、低分析 物浓度和多变的水基质组成为分析带 来了重大挑战。 我们使用 1200 Infinity 系列在线 SPE 解 决方案与 6460 三重四极杆质谱系统, 对饮用水中 ppt 或亚 ppt 级的碱性和酸 性农药与除草剂同时进行定量分析。 这一灵活的系统集成了上样泵和可互 换定量环毛细管,两个用于分析物富 集的交替捕集柱支持大进样体积(高 达 1800 µL)2 。 另外,直接进行柱上进样的系统之所 以拥有诸多优势,是因为管路和配置 的物理变化不是必需条件,而且这种 变化可以在方法中实现3 。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
