方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | . |
使用 Agilent Flex Cube 解决方案并采用三重四极杆质谱检测,开发出了用于环境水样和 果汁中痕量有机污染物(药物和农药)定性和定量分析的在线固相萃取 (SPE) 方法。在 聚合物柱上预浓缩了少量体积 (900 μL) 的样品。本文展示并讨论了实际样品中用于线性、 回收率和检测限的在线 SPE 系统的分析性能数据。回收率在 41% 至 115% 之间。方法检 测限在 1 ng/L 至 500 ng/L 的范围内。
手动 SPE 方法的自动化具有许多优势,例如,对于操作者来说这 种方法更加健康安全,同时可以改进分析结果、节省费用。使用 在线 SPE 可以自动化完成手动 SPE 方法,能够实现从包含有害物 质的环境水样以及有机洗脱溶剂中分离目标分析物。同时也消除 了手动方法中操作者因反复操作 SPE 引起怠倦状态而引入的常见 错误。此外,还能实现过夜运行,最大程度地利用样品前处理时 间。由于在手动 SPE 和溶剂处理中会有样品损失,在线 SPE 最重 要的优势是能够最大程度提高分析物的回收率。 本应用简报展示了如何自动化 SPE 方法以用于包含农药、药物的 环境水样和含有农药的果汁样品的分析。SPE 在水样分析中的重要 性肇始于二十世纪 80 年代早期,因为当时需要使用现代的 GC/MS 和 LC/MS 仪器将检测浓度由 µg/L 降低到 ng/L。通常需使用真 空歧管通过手动 SPE 方法得以完成。通过该系统可以将水样手动 添加到活化小柱中,然后洗脱到试管中,再在氮气气氛下蒸发。 最后,将萃取液转移至样品瓶中用于 LC/MS 分析。即使是非常小 心的操作,样品前处理的多个步骤也会造成约 10% 的样品损失。 此外,SPE 小柱的不完全洗脱也可能会损失样品。这两个问题都 可以通过在线 SPE 得以解决。这是因为样品和 LC/MS 系统在同一 路中,并且洗脱溶液与运行色谱仪使用的溶剂相同。这意味着在 线 SPE 色谱柱能处理大体积样品,并使得小柱的洗脱效率更高。 果汁分析需要对小体积(例如,1 mL)样品进行分析。由于处理 的样品体积较小,手动方法很难对其进行分析,而自动 SPE 却能 轻松克服。基于以上原因,在线 SPE 成为这两种应用的不二之选。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
