方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>定性定量分析 |
参考标准 | . |
法医和疼痛科实验室进行全血中丁丙诺啡和去甲丁丙诺啡的检测时,需要一种能在浓 度低于 1 ng/mL 的水平内可靠检测这些化合物的分析方法。一种简单的样品净化步 骤,结合使用离子对 468.2&55.1 和 414.2&83.1 的 LC/MS/MS 方法,可实现两种 分析物的检测限(LOD)低于 0.1 ng/mL。每种分析物校正曲线的线性范围为 0.2 到 20 ng/mL,其 R2 等于或大于 0.999。采用安捷伦新一代产品分析可获得更高的检测 灵敏度。这些产品包括 Agilent Bond Elut Plexa PCX 混合模式聚合物 SPE 吸附剂、 Agilent Poroshell 120 EC-C18 2.7 μm 表面多孔填料 LC 柱、Agilent 1200 Infinity LC 系统、以及配备了安捷伦喷射流技术(AJST)增强型电喷雾离子源的 Agilent 6460 三 重四极杆 LC/MS 系统。
丁丙诺啡是一种半合成的鸦片样药物,用于治疗慢性疼痛,以 及作为美沙酮的替代品治疗阿片成瘾。作为镇痛剂,丁丙诺啡的 效果大约是吗啡的 25 到 40 倍。丁丙诺啡的结构与吗啡相似, 但疏水性更强(见图 1)。丁丙诺啡在肝脏中存在 N-脱烷基化反 应,产生其主要活性代谢物——去甲丁丙诺啡。丁丙诺啡和去甲 丁丙诺啡在血液中的浓度非常相近,50% 以上病例中的浓度低 于 1 ng/mL(Selden 等,2011),给分析人员的检验带来了极 大的挑战。此外,由于这些分析物分子结构稳定性强,碰撞诱导 裂解产生的碎片量少,因此对这些化合物进行 MS/MS 分析很困 难。为了实现检测灵敏度低于 1 ng/mL,检测这些化合物的分析 方法不仅要有出色的 MS 性能,还要有一个回收率高、离子抑制 低的有效样品净化程序。我们使用 SPE 处理的全血提取物洁净度 高,较容易地实现了检测限低于 0.1 ng/mL。与其它聚合物吸附 剂不同,所有 Agilent Bond Elut Plexa 系列产品的颗粒均具有不 含氨基的羟基化表面,消除了对蛋白质的吸附,从而获得了最低 的离子抑制和最高的检测灵敏度。又由于填料粒径分布窄且没有 粉末造成堵塞,还实现了高流速和良好的重现性。 利用该方法可实现分析物的良好分离和极佳的峰形,这是采用 Agilent Poroshell 120 系列色谱柱进行分析的特色。采用表面多 孔的 2.7 µm 填料,这些色谱柱具有与亚 2 µm UHPLC 色谱柱相似 的柱效,但背压却降低了约 40%。这就允许用户甚至可以使用 400 bar LC 系统来提高分离度,并且通过使用更高的流速来缩短 分析和再平衡时间。 本文定量分析使用的经鉴定具有最高丰度的新离子对是 468.2 > 55.1 (丁丙诺啡)和 414.2 > 83.1(去甲丁丙诺啡)。该方法仅需 0.5 mL 血样,采用 10 µL 较低的进样体积和提取时 5 倍预浓缩,即可在 0.2 ng/mL 浓度时实现良好的信噪比:丁丙诺啡为 84 : 1,去甲丁 丙诺啡为 20 : 1(见图 2)。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
