方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | . |
本应用报告报导了 5 种中药的 HPLC 分离方法,这些中药是浙贝母、知母、三金片、地肤子和路路通。对 HPLC 方法进行了分离优化,以得到最多的组分。还报导了样品制备 方法,以便使读者能够遵循完整的方案。
2005 版中国药典颁布了采用蒸发光散射 检测器(ELSD)分析中药的几种重要方 法 1。因为这些中药所含的化合物没有生 色团或紫外吸收非常弱,需要用一种像 ELSD 这样的通用检测器对中药中的这些 化合物进行定量测定。另一篇应用报告报 导了银杏叶和黄芪的 ELSD 分析 2,这是 药典要求检测的两种中药。浙贝母、知母、 三金片、地肤子和路路通是中国药典 2005 版要求用 ELSD 分析特定活性成分的其它 中药。 分析方法的起始过程和定量部分已经在前 面两篇应用报告中介绍过 2,3,按照药典要 求进行定量分析非常简单,只需要两个数 据点,用这两点的对数得到校正曲线,即 可定量。因此,在本应用报告中将不再涉 及定量分析。本文将介绍分离结果,以及 梯度和仪器参数。 由于中药相当复杂,二极管阵列检测器 (DAD)和 ELSD 都不能独立检测出所有成 分。在本研究中,将 DAD 和 ELSD 串联, 以最大限度地获得样品信息,并监测系统 洗脱的所有色谱峰。使最大数量的色谱峰 得到良好分离,还有助于用指纹图谱对其 它未知组分进行分析。 分离采用的是 Agilent 1200 系列高分离度 快速液相色谱(RRLC)系统。在这个系统上, 可以针对中药样品的不同分析需求,轻松地选择使用亚 2 微米 RRLC 色谱柱或常规 HPLC 柱。如果使用窄内径色谱柱,因为 峰宽变窄,需要 RRLC 喷雾器(安捷伦部 件号 G4218-20004)。本应用报告中报导 的实例,兼顾了分离和样品通量两个因素。 针对需要加快分离速度或提高峰容量的不 同需要,也可以使用同样填料但内径和长 度不同的其它色谱柱。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
