方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | . |
美国药典(USP)最新修订版的通则允许对正文中的色谱条件进行调整,以提高色谱分离质量,满足系统适应性的要求。利用 Agilent 1200 系列高分离度快速液相色谱 (RRLC)系统和安捷伦方法翻译软件,能够通过调整色谱条件得到一种快速的分析方法。得到快速分离方法的途径有很多,其中之一就是在既有方法(如 USP 方法)的基础上进行调整。本文阐述了如何从 USP 方法开始,结合所允许的色谱条件调整,获得满足系统适应性要求的快速方法。USP 的普伐他汀色谱纯度检查方法中,建议采用粒径为 3.5 µm 的色谱柱,以 1 mL/min 流速进行 30 分钟的梯度洗脱。这些色谱条件可以调整为使用粒径 1.8 µm的色谱柱和 1.5 mL/min 流速,这样可以得到更快的运行速度。除了粒径和流速,为提高运行速度,还可以改变色谱柱尺寸和柱温。使用安捷伦方法翻译软件,能够快速并且有效地将分析方法转换为快速方法。这种从 USP 方法调整得到的快速方法适用于高通量的分析环境,因为新方法最接近经过验证的药典方。
普伐他汀钠有助于降低胆固醇的合成,从 而预防心血管疾病。USP 的色谱纯度检查 方法中,推荐使用 3.5 µm 粒径的 4.6 mm × 75 mm L1 色谱柱以及 1 mL/min 流速。然 而,根据修订后的通则<621>,USP 允许 对色谱参数进行调整,但是仅限于“通过 调整能够提高色谱分离质量,以满足系统 适应性的要求”1。本文中,我们在 USP 允许范围内对方法进行了调整,加快了分 析速度,并且对系统适应性参数进行了检 测。以任何 HPLC 方法作为起始方法,选 择内径和填料颗粒较小的色谱柱,并确定 需要调整哪些参数,就可能获得更快速的 方法。通过升高柱温、加快流速,从而缩 短梯度洗脱的时间,能够进一步提高速 度 2。快速液相色谱方法由于减少了溶剂 的消耗,具有节省成本的优点,并且能够 提高大通量样品的分析效率。 表 1 显示了允许调整的色谱参数及其在普 伐他汀方法中的应用。 按照修订后的通则<621>,也可以对流动 相 pH 值、缓冲液中盐的浓度、流动相中 各组分的比例以及波长进行调整,但在本 实验中未涉及这些方面的调整。 USP 收录的普伐他汀钠有以下六种杂质: 1. 3”-羟基普伐他汀 2. 6´-表普伐他汀 3. 3α-羟基异美伐他汀(又称相关物质 A 或 RCA) 4. 戊酰基杂质
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
