XY-60手持式电波(雷达)流速仪是采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。具有体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便的特点。使用中不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。内置角度感测器,无需任何设置,一键操作即可实现水平和垂直角度的自动校正和流速的修正测量,使用非常便捷。广泛应用于河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测、铁路桥梁施工流速监测;防汛抗洪现场应急监测、其他需要现场测量的场合等。
性能特点
供单人使用,重量小于700g;
中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;
非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断面的河渠的流量进行估算;
内置可充电电池,可连续使用15小时;
内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度,内置温度传感器,方便温度检测;
结构具防水功能,方便野外使用;
仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的身安全;
配套无线流速测量软件,根据各个测量点的表面流速可以估算流量;可接入云端的水文流速大数据管理软件。可以对所有的手持机流速测量结果进行大数据统计,实现云平台管理和大数据分析;
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
