XY-FKC-1浮游菌采样器 手持式 浮游菌微生物采样器、
手持式 浮游菌微生物采样器
FKC-I浮游细菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采样口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
本仪器结构*新颖,分上下两部分,上部分采集口和采样座及气泵,下部为控制器及电池。采样口和外壳采用优质航空铝制造,表面闭孔处理,便于使用前的灭菌消毒。本仪器功能强大,采样量大、性能稳定,操作简便,达到国际同类产品先进水平,是各制药厂、医院、生物制品、食品加工、公共场所等的检测部门理想的浮尘菌浓度采样仪器。
FKC-I浮游细菌采样器采用撞击法机理,针孔式采样器是气流通过一个金属盖吸入,盖子上是密集的经过机械加工的特制小孔,通过风机将收集到的细小的空气流直接撞击到平板培养基表面,附着的活微生物粒子经培养后形成菌落。
符合标准
GMP 药品食品生产质量管理规范
ISO 14698-1/2 洁净室及相关控制环境的生物污染控制
GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法
FKC-I浮游细菌采样器主要要特点:
1.采集口为无数微孔,减少了尘菌重叠,降低了微生物计数错误。
2.可编程,采样量从0.01-6.0立方米 (1-6000L)任意设定.
3.LCD显示采样量,采样时间等参数.
4.可将采样量,采样时间等参数按页储存,最多可储存256页数据.
5.造型*,使用方便.
6.更换培养皿简便,拿下采集口即可更换培养皿(使用标准通用培养皿直径90*15)
FKC-I浮游细菌采样器主要技术参数:
采样量:100L/min
采样周期:任意设定
采样口流速 :0.38m/s
培养皿规格: Φ90×15mm
工作环境:温度10~35℃
相对温度20~75%RH
电源:交直流两用
最大功耗:20W
重量:2kg
外形尺寸:120×300mm
标准配件:电源适配器,培养皿 2 个,说明书,合格证,出厂检验报告,保修卡
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
