XY-2120型便携式双路气体采样器
适用范围
本仪器适用于环境空气、作业场所中的有毒有害气体、甲醛、氨气、TVOC、苯及作业场所中个体粉尘采样的双路恒流采样器,是环境监测部门、室内监测部门、工矿企业和职业卫生等部门采集各种有毒有害气体、个体粉尘的理想选择,广泛应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。
采用标准
HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法》
HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》
GB/T 17061-1997 《作业场所空气采样仪器的技术规范》
GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
JJG 956-2013 《大气采样器》
主要特点
1.采用低噪音进口无刷采样泵,负载能力高,使用寿命长;
2.采用PID流量控制算法,流量控制更平稳;
3.采用高精度质量流量计,流量计量更精确;
4.双路恒流采样,每路可单独控制,采样方式灵活,定时、立即多种采样模式可设置;
5.内置高效锂电池,双路同时采样时间大于4小时;
6.内置2微米双重过滤器,有效保护仪器不受粉尘影响,使用寿命更长;
7.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;
8.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;
9.自动测量环境温度、大气压,同时显示刻度流量、标况流量,自动累计标况体积;
10.大容量数据存储,单路采样存储数据大于500组;
11.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行采样数据打印;
12.体积小、重量轻,配三角支架,采样高度可调节;
工作原理
采样器是以采样泵抽取样品,气体流过电子流量计,将流量信号送微处理器进行处理,得出采样流量和标况体积,后续再根据分析仪器测得的样品中被测物质的总量和采样的标况体积计算采集物质的浓度。
技术指标
采样器主要技术指标详见表1。
表1 采样器主要技术指标
技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量(A路、B路) | (0.1~2.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
大气压 | (50~110)kPa | 0.01KPa | 优于±500Pa |
环境温度 | (-50~+100)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
最大采样体积 | 9999.999L | 0.001L |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | |
负载能力 | 流量0.5L/min时克服-20kPa以上阻力 | ||
数据存储 | 500组(每路) | ||
电池容量 | 14.8V,3350mAh | ||
工作时间 | 大于4小时 | ||
工作温度 | (-20~+50)℃ | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
外型尺寸 | 250mm×120mm×50mm | ||
整机重量 | 约0.8kg | ||
功耗 | <10W |
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
