XY-5200V型VOC气体检测仪
产品介绍:
XY-5200V采用安卓智能系统设计,触摸屏操作。主要用于环保局 、环境监察 、第三方检测、卫健委等单位需要测量大气无组织和车间等低浓度VOC环境 ,又需要测量车间和烟囱高浓度VOC环境。
集成700多种有机气体的修正系数添加配比,运用混合VOC系数计算功能 ,自动计算出ppm修正值和mg/m3转换值,能更加准确测量浓度。
产品特点:
原装进口高精度PID光离子化传感器;
2、4寸彩屏,智能手触屏操作;
3、ppm与mg/m3、曲线图同时显示;
4、带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和湿度环境下对气体浓度的补偿
5、内置740种气体库,内置20多种行业的修正系数 ,只需要通过选择行业和 种类就能完成修正 ,更加准确表达现场浓度;
6、泵吸式内置无刷气泵.300~500cc/min ;
7、采样系统采用特氟龙材料,减少被测气体的吸附程度;
8、开机自动校验,零点标定,仪器检测更精确
9、可选配录音、录像、拍照功能,以备后续调查证据
10、功能强大的数据存储系统,可导出Excel文件,方便分析汇总
11、大容量锂离子充电电池,一次充电使用长达24小时
12、可选配数据联网系统,实施通过PC、手机监测现场数据变化;
13、实时查询测量过程过程中最大值、最小值、平均值
14、选配GPS:内置GPS地图,当测量无组织时,可对轨迹进行染色判断不同区域的污染度。
技术参数:
检测气体:VOC气体
检测原理 :PID原理
传感器:10.6eV光离子化传感器
可选量程: 1ppb-50ppm ; 分辨率:1ppb
6ppb-200ppm ; 分辨率:6ppb
0.05-2000ppm ; 分辨率:0.05ppm
0.1-10000ppm ; 分辨率:0.1ppm
误差:<校准点±2%(2000ppm时)
误差:<校准点±4%(10000ppm时)
采样方式:泵吸式
操作方式:手触屏/20个按键
单位: ppm、mg/m3及双曲线图同时显示
实时显示:浓度值、最大最小值、平均值、时间、报警阀值、温湿度、电量及蓝牙等
采样流速:400ml/min
健康报警:执行美国STEL/TWL标准
显示语言:支持中文、英文、数字等
报警方式:声光及图形报警
工作模式:单点模式、多点模式、巡测模式
CF系数: 内置700多种气体库,包含气体STEL/TEA/CF系数
数据存储:可查询数据测量地点、最大值、最小值、平均值及浓度变化曲线图
远程监控:WIFI联网
标定方式:零点/多点校准/混合气修正
采样系统:特氟龙材料
电池: 2800mAH锂离子充电电池
充电器; 旅行USB充电器
屏幕: 4寸触摸彩屏
外壳材质:ABS工程塑料
防护等级:IP66
工作温度:-20℃~60℃ (最优 20°±1°)
工作湿度:0-95%RH (最优<30%RH)
尺寸重量:220mm×86mm×46mm ; 0.25kg
标准配置:主机、粉尘过滤器、特氟龙采样管、2块2800mAH可充电锂电池、数据线、充电器、牛津仪器箱、说明书等
配备其他传感器
XY-5200V还可以添加其他类型传感器,常见的搭配:
搭配 PM100 测量处理后排放口的总悬浮颗粒物(注意量程仅能到120mg/m3, 无法测量未处理的的浓度).
搭配红外VOC传感器,测量1万毫克~几十万毫克以上的高浓度VOC废气。
搭配臭氧传感器,测量臭氧含量。
搭配H2S硫化氢和NH3氨气传感器测量污水池。
搭配CO一氧化碳传感器,测量CO含量。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
