XY-70型智能烟气采样器(2021款)
一、执行标准
GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒测定与气态污染物采样方法》
HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》
二、用途
采用溶液吸收法采集烟道污染源中的有害气体,采用计算机、传感器、自动控制等高新技术,大大提高测量
精度,并可实时检测流量计前温度和压力,自动累计采样体积、标况采样体积。可广泛应用于环境监测、劳动保
护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中有害气体采样。
三、性能特点
1、模具成型工艺,外形美观,重量轻,体积小。
2、采用进口精密电子传感器,自动控制采样流量按照设定值恒流采样,确保测量精度,无位置影响,性能明显优
于转子流量计。
3、采用进口直流采样泵作为采样动力,抽气负压高,流量稳定,无故障运行时间大于20000小时。
4、独创消音器,实现超低音运行。
5、自动检测流量计前压力和温度,自动计算并显示采样体积和标况体积,故障自动保护功能。
6、自动零点修正,软件参数校准,保证测量精度,用户可通过键盘对仪器的各项参数进行标定,但需凭密码进
入,保证仪器数据安全。
7、实时时钟,采样时间,日期,流量,压力等直接显示,数据存储1000组。
8、采用进口宽温OLED显示屏,适合超低温、低照度环境下工作,中文菜单显示,图文并茂,方便操作。
9、具有定时采样,间隔采样,多次采样,循环采样等多种采样方式供客户选择。
10、仪器配有加热型取样管,数字显示温度,具有钛金属滤芯,保证测量精度。
11、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的
影响,实现长期运转免清洗。
12、内置大容量锂电池可在无交流电情况下采样,采样数据自动记忆设置,下次开机优先采用,实现一键采样。
13、具有停电保护功能,交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中得掉电时间,
并可供用户查询掉电时间。
14、可选择工况采样、标况采样、参比采样等多种采样方式,采样直接显示工况体积、标况体积、参比体积。
四、技术参数
| 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.1~1.0)L/min 可定制(0.2~2.0)L/min 可定制 | 0.001 L/min | ≤±2.5% |
采样时间 | 1min~99h59min内任意设置 | ||
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1 ℃ | ≤±1.5% |
最大采样体积 | 99999.99 L | 0.01 L | — |
工作环境 | 温度(-30~+50)℃,湿度≤95% | ||
外型尺寸 | (长335×宽236×高176)mm | ||
整机重量 | 约2Kg | ||
电源 | AC220V±10% 50Hz或内置24V | ||
功耗 | <20W |
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
