便携式COD检测仪怎么使用?新业小阳阳你哦
使用便携式COD检测仪的步骤如下:
1. 首先,确保COD检测仪已经充电,并且工作状态正常。
2. 打开COD检测仪的电源开关,等待几秒钟,直到仪器启动。
3.如果水样中杂质、悬浮物过多,水样需要提前过滤下,再进行检测(检查并测试)。
4.根据仪器的操作说明,将待测液体样品加入到COD检测仪的测试单元中.试剂的加入量一定要按照安装说明书上规定的量去加,加入顺序不能颠倒。
5.消解前水样可来回颠倒混匀,消解结束后,会有白色沉淀物,此时消解管不可摇动,以免沉淀物上浮,影响测定结果。
6.COD消解温度是165℃消解15分钟,消解结束后,比色管温度很高,此时要注意烫伤。
此时比色管经过消解等一系列步骤后,检查消解管管壁是否有污垢,如有需要拂拭干净后,再进行检测。
7. 在仪器的显示屏上查看测试结果。便携式COD检测仪通常会显示出COD浓度的数值,以及其他相关参数。
8.根据需要,可以保存测试结果或将结果直接打印出来.亦或连接到电脑或其他设备进行进一步分析和处理。
9.检测完成后,关闭COD检测仪的电源开关,并进行相应的清洁和维护工作,以确保设备的长期使用。
使用过程中,请务必注意使用说明书上的操作步骤,并且保持仪器的清洁和正确使用,以获得准确的测试结果。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
