手持式尘埃粒子计数器可以用于测量空气中的粒子数量和大小。
使用方法如下:
1. 在使用之前,确保手持式尘埃粒子计数器已经充电或安装好电池。
2. 打开粒子计数器,按照说明书中的指引设置测量参数,例如流量设置、采样时间等。
3. 将计数器的探头暴露在空气中,尽可能保持垂直方向。
4. 按照计数器的指示进行采样,通常需要保持一定的采样时间。
5. 采样完成后,可以在计数器的显示屏上观察到测量结果。
手持式尘埃粒子计数器适用于各类室内和室外环境,包括但不限于以下场合:
1. 室内空气质量检测,例如办公室、学校、医院等。
2. 工厂或实验室的粒子污染监测。
3. 室外空气监测,例如建筑工地、道路施工等。
4. 居民区空气质量检测。
手持式尘埃粒子计数器适用于测量不同范围的粒子大小,
常见的粒子大小范围包括0.3微米、 0.5微米和1.0微米。可以根据具体需求选择
XY-3016H手持式激光尘埃粒子计数器
XY-3016H手持式尘埃粒子计数器采用全半导体激光传感器的手持式激光尘埃粒子计数器,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件。
该仪器技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF 1190-2008检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及半导体激光传感器技术及进口气泵,具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,该产品已被广泛应用于电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械等生产和科研部门,是暖通空调和制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范和电子生产企业首选仪器。
主要技术参数:
光源 半导体激光器, 寿命大于35000小时
采样流量 2.83L/min (0.1ft3)进口采样泵 南理工传感器
显示方式 液晶屏显示(LCD)、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米)
可充电电池 锂离子电池,7.4 V,3400mAh.
供电电源 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A;
工作时间 6 小时(剩余电量指示)
计数模式 累计值,差值,浓度值
测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、
单位换算 单位可换算成m3
粒径通道 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六档粒径同时计数.
采样周期 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min )
工作环境 温度:10~40℃(50~104℉) 相对湿度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa
温湿度: 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5%
UCL设置 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999
UCL报表 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E标准
数据存储 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。
通讯接口 RS232,9600波特率,USB连接电脑采集数据
报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警 电池电压过低报警
零计数 符合JJF 1190-2008尘埃粒子计数器检定规程要求GBT 6167-2007 每五分钟少于1个
重叠误差 5 %,2,000,000粒/立方英尺时
外形尺寸 230×130×45(mm)
重量 0.6kg
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
