便携式多普勒流速流量仪是一种用于测量液体流速和流量的仪器。
下面是其使用方法和适用范围:
1. 使用方法:
a. 准备工作:确保仪器处于正常工作状态,电源和传感器连接好。
b. 安装传感器:将传感器安装在流动液体的管道上,确保传感器与流体垂直,并紧密贴合。
c. 开启设备:打开仪器电源,进入测量界面。
d. 设置参数:根据需要设置液体类型、管道直径等参数。
e. 测量流速:将传感器靠近流体,观察仪器显示的流速数值,可以实时监测液体的流速。
2. 适用范围:
a. 测量液体流速:便携式多普勒流速流量仪适用于各种液体的流速测量,如水、油、气体等。
b. 管道监测:可以监测各种管道的流速和流量,例如供水管道、工业管道等。
c. 水利工程:适用于水利工程的水流速度测量,例如水库、河流、水闸等。
d. 实验研究:便携式多普勒流速流量仪也可用于科研实验室中的液体流速测量,如流体力学实验等。
需要注意的是,使用便携式多普勒流速流量仪时应仔细阅读使用说明书,确保正确操作。
XY-600便携式多普勒流速流量仪
产品简介:
手持式多普勒流速仪/流量测定仪,利用多普勒原理可测量非满管(圆管、蛋形管或其它异形管)流量,可提供瞬时流量值和累计流量值,仪表内置256M数据存储空间,外置4GSD卡存储器传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作,可选配短信或GPRS无线模块实现远程遥测。
技术参数:
流速范围 | 0.02m/s~10m/s | 流速测量分辨率 | 1mm/s |
流速测量精度 | ±1% | 水深范围 | 0~20m |
水深分辨率 | 2mm | 水深精度 | ±0.2% |
温度范围 | 0~65ºC | 供电 | 仪表内置电池供电 |
显示 | 液晶触摸屏显示 | 记录周期 | 手动、自动存储容量4G |
存储 | 瞬时、流速、水位、水温测点名称存储 | 测量范围 | 天然的河、溪、管道、梯形渠、矩形渠 流速、断面测量 |
应用范围:
应用范围较广泛,比如:广泛应用在暴风雨监测、废水处理、天然的河溪、市政给排水、水量流失/渗入监测、灌溉流程监测、工业污染计量、河口&潮汐的研究、渔业/水利、海岸侵蚀研究、下水道/暗渠流程监测、道路排水监测、运河流程研究、江河流程监测等行业。
数据存储:
主菜单内每次测量好数据后自动存储或者手动存储,可以触摸屏查看、或SD卡存储电脑查看,可以做统计报表图形处理、4GSD卡存储流速、瞬时流量等数据 。
产品特殊功能:
可以测绘不规则断面流速流量。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
