表面清洁度检测仪在数码产品领域的应用案列
智能数码产品在我们的生活中息息相关,数码产品在制造的过程中有许多的工艺。一款优秀的产品是深的大众的喜爱,很多制造商在新的表面处理工艺中遇到新的挑战, 下面我们就简单介绍一下数码产品在表面清洁工艺上的常见问题。
目前,常见的数码产品在加工的过程中,我们需要对原材料的表面进行清洗,防止油污在生产过程中对产品造成一定的影响,在制造过程中,残留在表面的油污会在高温制造过程中产生有害物质附着在产品的表面,对产品的精度和质量造成一定程度的影响,因此,我们对来料的表面在进行清洗以后,要检测它的清洁度,
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪
检测原理
PULUODY表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC 荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪 器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度
检测流程:
整套仪器由蓝色的控制主机、银色的检测主机、检测台和检测适配器等组成。
1检查仪器是否正常
2按OK键开机
3将待测样品放置检测台
4调整检测主机至样品检测点,待测
5检测模式通过上下键进行选择“单点检测”“5点检测”“%清洁度检测”
6选择好检测模式按OK键检测
检测结果1~5秒后测量结束记录或保存结果
注意事项
适配器避免油脂污染
仪器轻拿轻放,禁止暴力摔放
定期清洁检测主机视窗
监测数据:
样品 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Min | Max | Average |
基准值 | 16.31 | 16.28 | 16.15 | 16.39 | 16.26 | 16.15 | 16.39 | 16.28 |
点1 | 28.32 | 28.18 | 28.45 | 28.70 | 27.15 | 27.15 | 28.7 | 28.16 |
点2 | 9.73 | 9.65 | 9.78 | 9.5 | 9.89 | 9.50 | 9.89 | 9.71 |
点3 | 9.65 | 9.87 | 9.97 | 9.75 | 9.68 | 9.68 | 9.97 | 9.78 |
点4 | 26.65 | 27.23 | 27.78 | 27.89 | 28.10 | 26.65 | 28.10 | 27.53 |
点5 | 2.90 | 3.46 | 3.37 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 3.46 | 3.14 |
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因返工造成一定程度的经济损失。
通过使用表面清洁度仪,可以快速量化工件表面清洁度测试结果,帮助判断工件表面干净程度是否符合后续工艺的要求,有效避免了人为判断造成的测量误差,保证成品质量达到要求。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
