普洛帝表面清洁度在铝制产品行业的典型应用
五金制品、金属底材在加工过程中会受到冷却液、油脂、抛光液、手指印等污染,影响到后续工艺的质量,例如出现漆膜脱落,焊接不牢,镀层表面缺陷,电性能下降等问题。
普洛帝PSC-3A表面清洁度仪可非接触式检测冷却液、油脂、抛光液的含量,实现有效监控生产过程。仪器的快速检测和量化测试结果使得监控过程变得简单和高效。
测试样品
样品名称 | 样品情况 | 数量 |
铝件 | 除油前 | 1件 |
除油后 | 1件 |
样品图片:铝件样品
普洛帝表面清洁度PSC-3A表面清洁度仪
测试工作原理
PCS系列表面清洁度检测仪采用PULUODY专有的荧光能量光谱检测技术,当PCS荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用PCS荧光能量光谱探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度。
操作简述
整套仪器由蓝色的控制主机、银色的检测主机、检测台和检测适配器等组成。
1检查仪器是否正常
2按OK键开机
3将待测样品放置检测台
4调整检测主机至样品检测点,待测
2检测模式通过上下键进行选择“单点检测”“5点检测”“%清洁度检测”
6选择好检测模式按OK键检测
检测结果1~5秒后测量结束记录或保存结果
注意事项
适配器避免油脂污染
仪器轻拿轻放,禁止暴力摔放
定期清洁检测主机视窗
每件外壳样品内部分别随机选取3个测试点。每个点的测量直径为1毫米。为便于比较,选取测量值的最高值,并对2组未除油和已除油的铝件内部清洁度进行对比。
结果评定与工艺改进
普洛帝表面清洁度PSC-3A能快速准确检测出不同清洁度的样品。
检测人员以量化的数据能高效监控产品含有防锈油是否在合格范围,避免人为主观判断造成产品质量和生产成本的损失影响。
附录测试数据
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
