随着工业化进程的不断加快,机械设备的使用也越来越广泛,并持续地升级换代。然而随之而来的是机械设备中油液污染问题的加剧。油液污染会对设备的运行造成极大的影响,导致机械成本大大增加。为了解决这一问题,我们开发了一款在线油液污染度检测仪。
在线油液污染度检测仪基于光电传感器技术,可以实时监测和分析油液的污染情况。用户可通过计算机或手机等终端设备收集并分析设备的健康情况,对油品污染情况进行及时判断,从而避免设备在使用过程中出现故障,提升设备的工作效率和使用寿命。
同时,该检测仪具备节能环保的特性,在保障设备正常运行的同时降低能源对环境的污染。在操作上,该仪器操作简便,易于维护,极大程度地降低了设备维护的手动成本。
总之,在线油液污染度检测仪的出现,将为工业领域提供更加稳定的设备保障,降低维修成本,推动了产业的可持续发展。
以光阻法原理工作的液体自动颗粒计数器已成为广为人们接受的一种测定油液污染度的主要工具,普洛帝测控研发的便携式颗粒计数器采用光祖颗粒检测技术,采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
经典的第八代应用软件平台,清洗、检测、校准和标定各模块可实现方便的设定和操作,内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定任意设定通道粒径值。
全新微电脑彩屏显示,内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
可按GB/T18854-2002(ISO11171-1999、JJG066-95)等标准进行标定、校准。
评判标准:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D等;
检测方法:ISO11500、DL/T432;
测试标定:GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
检测范围:1-450μm
取样方式:精准计量泵;
精 确 度:<3% 典型值;
通 道 数:1024 个,可任意8、16、32 个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;
结果存储:不少于20000组(可接U盘,无限制存储)
在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~50MPa(含减压阀);
测试粘度:离线0~99mm2/s;在线0~500mm2/s;
取样流速:10mL/min~60mL/min;
清洗流速:20mL/min~150mL/min;
流体温度:0℃~80℃;
环境温度:-15℃~50℃;
接口方式:RS232或R485转USB或USB接口 ;可定制尺寸;
显示操作:彩色液晶屏;
操作方式:手指触摸屏;
模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制);
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
