普洛帝OPC-III油液综合监测系统在工程机械行业的应用介绍
普洛帝OPC-III油液综合监测系统集油液微量水分、粘度、水分、颗粒度、介电常数、压力、及油品温度等多参数监测于一体的综合监测设备,根据机械设备的运行特点,能实现不同参数匹配分组集成。智能监测系统采用当前普洛帝先进的传感器技术,通过内部系统集成、数据标定、可靠性测试等实现现场数据采集的稳定性;采用先进的智能监测系统实现对重要机组油液多指标的在线监测与故障预警功能。油液监测装置是采用模块化测试单元组合设计,用户根据不同生产线油液的监测需求选择所需要的功能组合独立的测试单元,监测油液旁路取样流经测试单元后回流到油箱。多个测试单元独立形成子系统,完成本测试单元的信号采集、基础计算、及时预警。实现不同参数匹配分组集成。
在工程机械行业,设备的正常运行需要使用大量的润滑油和液压油,液压油是液压系统的灵魂。然而,油品会随着时间的推移和使用情况而逐渐老化和污染,导致设备出现各种问题,例如机器损坏、设备维修成本增加、生产能力下降等。
我们需要对液压设备运行情况进行在线监测,时刻掌握液压系统的运行状况,
传统的油液监测是在实验室完成的。油样从现场取样,运送到油液监测实验室,通过传统设备分析、诊断,出具诊断报告,根据诊断报告,维修保障人员采取相应的措施。整个流程下来需要2-3天的时间,耗时间耗力,严重影响生产进度。
工程机械行业的龙门吊经常裸露在雨地,在生产运行过程中易出现油膜轴承进水的问题,当油膜轴承进水后,会降低油品粘度部分油品发生乳化,
当设备风吹雨淋后,会使油液大量乳化,甚至严重变质。由于水的侵入和局部缺少润滑,会造成轴承转动过程中的磨损加剧,严重时甚至造成轴承报废。
随着科学技术的发展,传统油液监测解决方案已不能完全满足现代工业对油液监测高效、快捷、全面、准确的要求。
普洛帝OPC-III油液综合监测系统
普洛帝OPC-III油液综合监测系统的优点:
1、早发现问题
在线机油监测系统可对污染、磨损和其他问题等问题进行早期检测。这可以防止设备故障,降低维护成本,并延长设备的使用寿命。
2、实时监测。
完成一次在线监测一般只需要几分钟到几十分钟的时间。结果自动进入数据库。
3、减少损耗
有了机油状况的实时数据,可以更有效地规划和安排维护活动。这可以减少停机时间和维护成本。
4、高效便捷
通过监测油的状况,该系统可以优化设备的性能,减少能源消耗,提高效率。
5、成本节约
随着时间的推移,及早发现问题并改进维护可以节省成本。
无需取样。
直接对回油管或齿轮箱中的油液进行分析,避免了取样不具有代表性和二次污染等问题。也同时解决了难取样系统的困扰,以及取样的人工成本。
总而言之
在线油液监测系统技术与当前快速发展的高新技术融合是其发展的动力。伴随计算机技术、网络通讯技术、数据融合技术的快速发展,在线油液监测技术正向自动化、智能化、网络化和远程化方向发展;在线油液监测诊断模式正向多种监测技术手段融合诊断即多监测参数数据融合诊断方向发展。在线油液监测技术代表了油液监测在工业应用中发展趋势和未来方向,具有广阔的前景,普洛帝测控将携手与你共建油液监测。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
