校准颗粒计数器,存在很多影响校准准确性的因素及其注意事项,本文主要从设备状态、取样体积、工作流速、样品处理及校准过程遇到问题的解决方法等相关方面进行分析论述。
随着电子技术的发展,20世纪60年代,世界上出现了液体自动颗粒计数器。液体自动颗粒计数器主要用于检测流体中含有各个尺寸颗粒的大小与数量,评定系统油液的污染程度,它被大量运用于航天、军工、科研和电力等领域。因此,颗粒计数器计数的准确性和稳定性就格外重要。为了保证颗粒计数器传递给真实可靠的信息,必须对其展开一系列的校准工作。因此。颗粒计数器校准的准确性直接影响了固体污染度的测量。本文针对采用液体颗粒计数器校准的准确性的影响因素及其解决方法进行论述。
取样体积是指液体自动颗粒计数器每次进行颗粒计数的实际体积,它直接影响着颗粒计数结果,因此,取样体积准确与否,对液体自动颗粒计数器的最终测试结果有着重要影响。绝大多数的固体颗粒污染度等级都是按照每100mL液体中颗粒数来划分等级的,对自动颗粒计数器进行校准时,若取样体积不准确,将会使校准误差增大,从而使用户测油液固体污染度时结果偏差较大。
取样体积的测试方法,一般情况下,对于测试时不经过储存而直接将液样排出的颗粒计数器,可以采用经过计量的量简直接测试其实际取样体积;对于测试时不直接将液样排出的颗粒计数器,可以采用天平称重的方法,实际称量取样前后取样瓶的重量来间接测量其实际取样体积。
对于形如普洛帝测控公司生产的PMT-2液体自动颗粒计数器,采用光电转换原理,通过量筒来控制实际取样体积的一类液体自动颗粒计数器,可以通过滴定的方法。采用经过准确测试体积的液体通过加长的注射器,在联机测试状态下(关闭泵电源,在无压力状态下),来实际测试并调整其实际取样体积。
PMT-2液体自动颗粒计数器
通过测试发现,目前在国内使用的绝大多数液体自动颗粒计数器,对于取样体积的控制准确度,都可以做到小于3%,完全可以满足普通的测试要求,而且绝大多数的液体自动颗粒计数器,其实际取样体积都是可以调整的,对于无法调整的,通过实际测试其取样体积,也可以作为系统误差在测试结果中扣除。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
