方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | 标准清洁等级可达到行业相关标准NAS00级别和行业标准GJB000级别 |
颗粒计数器专用清洗剂:让仪器焕然一新 在实验室中,颗粒计数器是不可或缺的重要仪器。然而,长时间使用后,仪器内部容易积累各种颗粒和污垢,影响测量的准确性和稳定性。此时,一款高效的颗粒计数器专用清洗剂就显得尤为重要。它不仅能彻底清洁仪器内部,还能保护仪器,延长使用寿命。使用时,只需按照说明将清洗剂倒入仪器,按照正常程序进行清洗即可。清洗后,仪器焕然一新,测量结果更准确。再也不用担心仪器污垢问题,让实验更高效、更准确。选择颗粒计数器专用清洗剂,让您的仪器始终保持最佳状态!
颗粒计数器专用洁清洗剂的应用方案
一、方案背景
颗粒计数器在工业生产和实验室中广泛应用于测量颗粒物的数量和粒度分布。然而,随着使用时间的增长,颗粒计数器可能会受到污染,导致测量结果的不准确。为了保持颗粒计数器的准确性和可靠性,需要定期进行清洗和维护。本方案旨在介绍如何使用颗粒计数器专用洁清洗剂进行清洗和维护。
二、方案目标
本方案的目标是提供一种简单、有效的方法,使用颗粒计数器专用洁清洗剂清洗颗粒计数器,以保持其准确性和可靠性,并延长其使用寿命。
三、仪器与试剂
本方案需要以下仪器和试剂:
1. 颗粒计数器
2. 颗粒计数器专用洁清洗剂
3. 清洗刷子
4. 干燥设备
5. 毛巾或纸巾
6. 安全眼镜和实验服
四、检测步骤
1. 准备工具和试剂:确保所需的仪器和试剂准备齐全。
2. 关闭电源:关闭颗粒计数器的电源,并确保其处于安全状态。
3. 清洁表面:使用清洗刷子蘸取适量的颗粒计数器专用洁清洗剂,轻轻擦拭颗粒计数器的表面,注意避免水或其他液体进入颗粒计数器的内部。
4. 清洁管道和进样口:使用同样的方法清洁颗粒计数器的管道和进样口。
5. 干燥:使用干燥设备将颗粒计数器表面和内部彻底干燥。
6. 检查:检查颗粒计数器是否清洁干净,如有问题可重复以上步骤。
7. 重新开机:重新开启颗粒计数器的电源,并按照操作规程进行测试。
五、结果解读与判定
如果清洗后的颗粒计数器测试结果正常,则说明清洗有效。如果测试结果仍然异常,则需要进一步检查颗粒计数器的其他部件或寻求专业维修人员的帮助。
高清洁专用清洗剂 NAS0级SYM是普洛帝分析测试集团公司为满足特殊行业客户对油液颗粒度检测的级别清洗要求而新近推出的基于NAS1638高清洁石油醚和高清洁乙醇,用来满足油液颗粒检测中所需的清洁溶剂要求,标准清洁等级可达到行业相关标准NAS00级别和行业标准GJB000级别。
高清洁清洗剂主要用于油液颗粒检测设备、颗粒度瓶等的清洗,避免人为的二次污染
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
