方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T1.1-2009 |
普洛帝PMT-2液体颗粒计数器这款计数器采用 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析。光散射法原理技术,能快速准确地检测甲基比咯烷酮中微小颗粒的数量和大小。而且,它不仅精度高,而且操作简便,极大地提高了检测效率。
液体颗粒计数器在剥离液中颗粒管控的实践与方案
1摘要
剥离液在工业生产中常用于产品表面的处理,然而,其中的颗粒物如果未得到有效控制,会严重影响产品质量和设备运行。传统的管控方法效率低下,且容易产生误差。
2.检测标准GB/T1.1-2009
3 试验方法
3.1警示
试验方法规定的一些试验过程可能导致危险情况,操作者应采取适当的安全和防护措施。
3.2一般规定
除非另有说明,在分析中仅使用为分析纯的试剂和符合GB/T6682中规定的三级水。
3.3外观
取适量实验室样品于比色管中,在自然光下目视观察。
4. 仪器
5. 检测原理光散射法原理
光散射是指光线通过不均匀的介质而偏离其原来的传播方向并散开到所有方向的现象,散射光的强度分布及偏振规律与散射颗粒的大小、颗粒相对周围介质的折射率有关。
光散射法原理图
测量颗粒时,经常遇到的情况是介质中含有成分相同、但大小不等的多分散颗粒系,设颗粒个数分布函数为N(d),则N(d)dd表示单位体积内直径为d到d+dd范围内的颗粒数,而单位体积内的总颗粒数为:
即单位面积内的颗粒总数。
6.技术规格:
订制要求:各类液体检测要求;
传感器:第八代双激光窄光检测器;
测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版;
检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准;
测试标定:JJG1061或乳胶球或ISO21501;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合;
检测范围:0.03-3000um;(传感器可选型)
特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测;
取样方式:精准计量泵;
进样精度:<±1%
精确度:<±3%典型值;
重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差);
模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制);
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
