方案下载应用领域 | 生物相关产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器 |
体内活细胞存在于动态的生理环境中,受到广泛的机械刺激,包括拉伸、压缩、剪切应力和流体静压力等。然而在一般的体外培养和分析条件下,细胞没有受到来自生长环境的力学刺激。CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器,可以提供与体内细胞相似的生理环境,帮助研究人员分析各种细胞培养应用中的拉伸负荷的生化变化,包括肌肉、肺、心脏、血管、皮肤等。
技术背景:
当前细胞基础研究以二维静态培养为主,这种平面培养与实际“动态+立体"模式差别很大,导致细胞形态学、细胞分化、细胞间相互作用与体内动态环境产生明显差异。比如细胞骨架重组、细胞形态以及基因蛋白表达改变等。杭州表面力科技有限公司
●动物实验前更可靠的评估
●干细胞分化机制
●机械刺激力与癌症的相关性
●生医材料与细胞动态特性研究
●体外疾病微环境的快速建立
CELL TANK为细胞和组织模型提供机械拉伸条件的平台。
CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器CELL FORCE国产细胞牵张实验仪器
拉伸腔体共有三款 分别为32*32mm;20*20mm;10*10mm
2. 细胞增殖后,选择拉伸模式并开始循环刺激。
3. 根据实验目标收获/处理细胞,分析数据。CellTank细胞循环牵张力
· 均匀负载
培养腔室采用预埋横杆技术,保证每个细胞都沿着拉伸轴均匀地承受应变,非轴向方向上的次级载荷极低
· 高再现性
高精度步进电机保证在各种速度和拉伸比组合中实现一致的运动程序,机械稳定性与拉伸膜的优越弹性相结合,保证高度可重复的力学刺激
· 一体式控制
自带触摸控制屏,无需电脑。内置ARM芯片,高效稳定运行的同时简单易用
· 多样的拉伸模式
灵活配置不同牵张加载周期、大小、频率、持续时间,静态保持、正弦波形、三角波形、矩形以及各种特制波形
· 高通量培养腔室
有效拉伸面积32×32mm,PDMS材质基底适配各种实验室分析技术,包括细胞固定和荧光成像等
外形尺寸 350x330x110 mm | |
主机重量 3 kg | |
拉伸腔体 4个,32x32 mm / 8个,20x20 mm | |
控制模式 三角波、正弦波、方波及其组合 | |
最大应变率 30% | |
最高拉伸速率 30 mm/s | |
最高循环频率 2 Hz | |
基底膜厚度 0.2 mm | |
使用环境 CO2培养箱 |
为方便您亲自验证产品,我们承诺免费为所有中国用户提供1个月的试用期
生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter
BioTester生物组织平面双轴力学测试机
UniVert液体生物万能力学试验机
CELL TANK细胞牵张应变培养系统
细胞拉伸仪(细胞牵张应变、细胞拉伸、拉伸力、牵张力、拉应力、细胞牵张力)
CellScale公司UniVert拉伸压缩弯曲经济型试验机
细胞拉伸培养仪
CellScale公司biotester材料多模块试验机
CellScale公司biotester平面双向拉伸试验机
Curi Bio柔性细胞培养室拉伸机
NanoSurface一体化细胞拉伸仪
Cellscale公司MicroTester微球压痕仪
Cellscale公司MicroTester组织细胞球体压缩系统
Chiaro人体组织和软材料的机械性能
Piuma Nanoindenter 水凝胶压痕仪
piuma生物软组织纳米压痕仪
UniVert生物材料经济学试验机
UniVert多功能测试力学系统
