紫外检测器解决方案和产品配置
2023/03/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目
参考标准 行业标准
双光路DAD多波长紫外检测器 双光路紫外检测器方案即在单光路方案的基础上,增加了一路参比光路。但是由于参比光路是独立的,不受样品光路影响,所以能大幅度的控制噪音和温漂(即温度漂移,一般指环境温度变化引起参数变化)。于氘灯(任何光源)在长时间运行时都会发热(也会受外界环境影响),在发热的情况下,亮度就会发生微小的变化。虽然只是微小的变化,但是在微量物质检测的试验中,会直接影响实验效果,严重时生产误导性的实验结果。为了避免此种情况发生,需要单独加一路参比光路,由于其独立于样品光路,我们设计一种可行的算法,即可校正样品光路的吸光度。经过无数次实验的验证,这种方式几乎可以完全消掉光源自身发热产生的温漂,噪声同时也降低了一倍。 所需配件:光谱仪+直通光纤+氘灯+流通池+UV软件 1、光纤光谱仪(采用HY-UVA6000),2台 一台作为样品光路,一台作为参比光路。           2、直通光纤(HY-FIB100),2根 起到连接作用           3、氘灯(HY-DL100),一台 可提供190~600nm连续波长光           4、流通池(HY-FCL50)[0.1~50mL/min],一个 流通池[0.1~50mL/min],让要检测的液体在其中不断的流过,并不断地检测到流过液体的信号变化。         5、UV软件(HY-DataAnalysis) 集合数据采集、处理、保存、峰积分、定量分析、打印于一体的综合性色谱软件平台。 组装完成后如下   组装完成后,可以通过注射器(注射泵),蠕动泵等,进行连续吸光度测试。 性能指标 1. 最多可支持5波长同时检测,且性能稳定; 2. 检测器可支持195~560nm范围内的波长检测(波长精度到1nm); 3. ABS范围±6AU; 较单光路紫外检测器方案价格稍高,但是性能大幅度提高,其各项指标和成品无异,是一款性价比极高的方案。针对一些类似OEM厂商的高端产品,辉因科技均可提供模块化的集成解决方案,即组装成商用成品紫外检测器(多波长)。我们亦可无偿提供全部技术支持,并分享10余年的高效液相色谱经验(包含生化、疫苗、蛋白质等)
方案下载
配置单
方案详情
双光路DAD多波长紫外检测器
双光路紫外检测器方案即在单光路方案 的基础上,增加了一路参比光路。但是由于参比光路是独立的,不受样品光路影响,所以能大幅度的控制噪音和温漂(即温度漂移,一般指环境温度变化引起参数变化)。于氘灯(任何光源)在长时间运行时都会发热(也会受外界环境影响),在发热的情况下,亮度就会发生微小的变化。虽然只是微小的变化,但是在微量物质检测的试验中,会直接影响实验效果,严重时生产误导性的实验结果。为了避免此种情况发生,需要单独加一路参比光路,由于其独立于样品光路,我们设计一种可行的算法,即可校正样品光路的吸光度。经过无数次实验的验证,这种方式几乎可以完全消掉光源自身发热产生的温漂,噪声同时也降低了一倍。
1、光纤光谱仪(采用HY-UVA6000 ),2台
一台作为样品光路,一台作为参比光路。
起到连接作用
3、氘灯(HY-DL100 ),一台
可提供190~600nm连续波长光
组装完成后如下
性能指标
3. ABS范围±6AU;
上一篇 紫外吸收-烟气测量解决方案
下一篇 紫外吸收-烟气测量解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 众力合达科技 方案 紫外检测器解决方案和产品配置
