方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>二氧化硫, 二氧化氮, 硫化氢, 氯化氢 |
参考标准 | 行业标准 |
烟气测量方案,为蓝天保卫战护航~ 建设“美丽中国”提出京津冀和周边区域的城市,要实现空气质量的持续改善,到2025年,NOx,PM2.5,VOCs,SO2要比2016年减少排放35%、45%、35%、50%。因此,对这些大气污染物的实时和在线监测就显得尤为关键。 烟气测量是指对发电厂的燃煤烟囱,钢铁厂的工业烟囱等固定污染源排放的微量有害气体组分如SO2、NOx、HCl、H2S 等进行的浓度和排放量测量。
烟气测量方案,为蓝天保卫战护航~
紫外差分吸收光谱法
目前常用的烟气测量方法是紫外差分吸收光谱法,简称DOAS。该方法是紫外吸收法和差分算法的结合,利用烟气中NOx、SO2等气体在紫外波段存在窄带吸收特性,通过数学方法对紫外光谱进行差分处理后,再进一步通过最小二乘法或傅立叶转换等数学方法反演计算出待测气体浓度。
标准回顾
依据紫外差分吸收光谱法研制开发的烟气在线监测系统已经应运而生,国内多家厂商已推出成套系统用于在线检测烟气中SO2、NO、NO2和NH3等气体的浓度和排放量。该系统由样品采集和输送单元、样品预处理单元、烟气参数监测单元和分析检测单元组成。
生态环境部相继出台了多项标准,对烟气检测方法和烟气检测设备的技术指标做出了要求。
对烟气测量设备的部分性能指标要求:
序号 | 项目 | 指标要求 |
1 | 最低检出限 | SO2:2mg/m3, NO: 1mg/m3, NO2: 2mg/m3 |
2 | 重复性 | 相对标准偏差≤2% |
3 | 示值误差 | 不超过±2%满量程 |
4 | 1h零点漂移和量程漂移 | 不超过±2%满量程 |
5 | 环境温度变化 (0~40℃)影响 | 不超过±5%满量程 |
6 | 平行性 | 三台仪器RSD≤5% |
紫外吸收测量装置,特点如下:
l 波长范围:180-540nm
在200-220nm波长段内,氙灯强度明显提高;在200-500nm波长段内,能量相对均衡。
l 光谱分辨率:<0.7nm@25μm(取最大值)
l 重复性:6次氙灯采集谱图一致性好。
l 信噪比:2700:1
按照信噪比=光谱强度/暗噪声计算。光谱仪积分时间5ms,氙灯闪烁次数5次,平均次数5次。
不同温度下(0-50℃)光谱仪暗噪声一致性好,均在±20counts左右。
l 波长示值误差:<0.3nm(取最大值)
紫外检测器解决方案和产品配置
