方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 国标 GB/T 1741-2007 |
在居家装修中,墙面漆是非常重要的一种建筑材料,劣质的墙面漆在验收后不久就会发黑、长满霉菌,而优秀的防霉涂料能够长期保持干净整洁的居住环境。国标 GB/T 1741-2007 中详细规定了漆膜耐霉性的检测方法。
在居家装修中,墙面漆是非常重要的一种建筑材料,劣质的墙面漆在验收 后不久就会发黑、长满霉菌,而优秀的防霉涂料能够长期保持干净整洁的居住 环境。国标 GB/T 1741-2007 中详细规定了漆膜耐霉性的检测方法。让我们用米立特生物安全柜来学习防霉涂料的检测方法吧。
图 1 典型的长满霉菌的墙壁
先让我们一起简单地了解检测原理,防霉检测是模拟自然界适合霉菌生长 的环境条件,按照霉菌生长的生理特点设计实验,用以测定漆膜在这种条件下 对霉菌的耐受作用,并用肉眼观察检验长霉的程度,以此评价漆膜防霉性能。
在实验过程中,我们要用到黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛 氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉这 8 种霉菌,因此为了保护实验人 员的安全和检测的有效性,我们要在 P2 级以上实验室的生物安全柜中进行操作。
米立特生物安全柜采用内网双层 304 不锈钢外壳, 超高效率的 DC ECM 节能电机,延长 HEPA 过滤器寿命,专利的 HEPEX™ 零 泄漏气流专利系统,能够有效保护工作人员、环境和样品免受生物感染及危害。接下来,就让我们用 米立特生物安全柜来学习防霉检测的流程。
图 3 培养皿法检测
一、材料准备:
1、一次性灭菌培养皿(直径 9cm)
2、灭菌巴氏吸管
3、不锈钢镊子
4、一次性接种环
5、提前准备好的灭菌培养基
6、玻璃漏斗和滤纸 7、在铝片上处理好的样品
二、防霉检测实验过程:
(1)在生物安全柜中,将 8 种霉菌,黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽 枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉制成一定量的混合孢子悬 浮液并过滤。
(2)向培养皿内倒入 20mL 左右的熔化状态的培养基,等待凝固。
(3)阳性对照,用巴氏管向各灭菌培养皿中加入的滤纸上滴入一定量的孢 子悬浮液。 (4)实验组,用巴氏管向各灭菌培养皿中的样品铝片上滴入一定量的孢子 悬浮液。 (5)阴性对照,不滴入孢子悬浮液。
(6)将平皿盖好,置适宜温湿度下,培养一定的时间,观察结果并记录。 三、结果分析: 观察时间一般为 7d、14d、21d、28d,期间应注意保持培养皿的湿度。
使用离心机进行外泌体(Exosome)分离纯化的标准方法
血液 DNA 提取全自动解决方案
