液压平板硫化机的搬运和安装
〈1〉机器在搬运时,尽可能使用起重设备,用吊钩或钢索直接吊在吊环上,并注意机器的各零件,部件及表面油漆不要损伤,碰毛。在无吊装设备的情况下,用钢管滚动,机器搬运与放下时,均匀缓慢,平行移动,防止振动冲击,以防损坏仪表、电器和管路。
〈2〉机器应安装在平稳而坚固、可靠的基础上,可用四个地脚螺钉紧固。
〈3〉当机器与电源接通后,工作地点要干燥、通风,以保证良好的绝缘、机器应有可靠的接地,确保文明、安全生产。(接通电源等工作应有电工来执行。)
2.机器启动须知
〈1〉操作者应仔细阅读使用说明书,必须熟悉掌握机器的使用性能、各类按钮的位置及作用,机械、电气、仪表、液压传动原理,各执行机构的先后动作程序及相互关系。方可操作本机器。如果首次使用本机器,本厂可负责免费培训操作者。
〈2〉在油箱中入纯净的46#号抗磨液压油,注油前必须将油箱清洗干净,液压油的使用温度应控制在20℃-60℃范围内,液压油应经过过滤,如果室内温度高于30℃时。可采用32#抗磨液压油。
〈3〉清除热板上的一切杂物,热板的导向间位加油润滑。转向不符油泵标记,应调换相序。
〈4〉安装机器的仪表、电器、线路时(电源线用6平方3+1四芯的),应由电工负责执行。
〈5〉每天空车运行一次,接通电源开关,检查和相应的指示灯是否明亮,仪器、仪表是否灵敏。按动相应的按钮,检查热板的升降是否平稳,保压状况,液压系统是否泄漏。试车一切正常时,方可使用。
(注:模具最小尺寸不低于热板70%额定压力时)
电压击穿试验仪操作方法
做耐电压击穿电气强度实验时候都有哪些条件?
电压击穿试验仪软件怎么使用?
影响抗电强度的因素有哪些?
