1. 样品准备
在进行电压击穿试验前,需要准备25#变压器油,倒入油箱漫过上电极20~30mm。,并确保其表面平整、光滑,没有气泡和杂质。样品可以是各种绝缘材料,如聚乙烯、聚酯、陶瓷等。在制备样品时,需要注意其尺寸和厚度,以便将其放置在测试电极之间进行测试。
2. 设备连接
打开试验机右侧的总电源开关,确保电源稳定。将样品放置在测试电极中央,并固定好样品。确保测试电极与样品接触良好,无气泡和间隙。连接好数据采集和处理系统的线路,以便记录测试数据。
3. 测试过程
在操作电压击穿试验机前,需要先打开设备电源,启动操作系统。在操作系统中设置好测试所需的电压和电流值、升压速度等参数,并将测试电极缓慢升压到预定值。记录测试数据并观察样品的变化情况,直到达到预设的耐压值或样品被击穿为止。在测试过程中需要注意安全,佩戴高压电绝缘手套和高压电绝缘鞋等防护用具。
注:电压击穿试验屏幕部分操作步骤:该设备共有两种试验方式,交流试验和直流试验,每种试验方式均有三种试验方法,连续升压、阶梯升压和瞬时升压,可根据实际试验需要进行选择。
4. 数据处理和分析
在测试完成后,将测试数据导出并进行分析和处理。根据样品的耐压值、泄漏电流等参数判断其电气性能的优劣。绘制耐压曲线图并计算样品的电气强度和绝缘电阻等参数。根据需要可以建立数据库或导出Excel表格进行数据分析和管理。
做耐电压击穿电气强度实验时候都有哪些条件?
平板硫化机搬运和安装需要注意什么?
电压击穿试验仪软件怎么使用?
影响抗电强度的因素有哪些?
