1.控制器上电,显示窗上排显示“分度号和版本号”,下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。
2.温度及恒温时间的参看与设定
1)若无恒温定时功能:
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗下排显示提示符“SP”,上排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。在此设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
2)若有恒温定时功能
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗下排显示提示符“SP”,上排显示温度设定值(先个位值闪烁),修改方法同上;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗下排显示提示符“ST”,上排显示恒温时间设定值(先个位值闪烁);再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
当恒温时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间或温度设定值(参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式(参数ndt的值)),当显示运行时间时,下排个位小数点点亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,下排个位小数点闪烁,计时时间到,运行结束,显示窗下排显示“End”,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后,长按“减小”键3秒可重新启动运行。
注:在计时过程中若增大温度设定值,则仪表从0开始重新计时,若减小温度设定值,仪表继续保持计时。
3.传感器异常报鸣
若显示窗上排显示“---”,表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障,控制器自动断开加热输出,蜂鸣器连续鸣叫,报鸣灯常亮,请仔细检查温度传感器及其接线。
4.上偏差超温报鸣时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报鸣灯常亮;下偏差报鸣时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报鸣灯闪烁,若由于改变温度设定值而产生超温报鸣,“ALM”报鸣灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
5.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
6.“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。
7.“减小”键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。
8.“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。
9.在设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者相同点
水蒸气蒸馏法的蒸馏装置的介绍
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
