在电热恒温培养箱的实际应用中,我们碰到一例电热恒温培养箱在使用中突然过热冒烟,箱内标本全部炭化,毛棉封条也被烤焦。这对这种情况,分析其发生的原因和重要,同时采取积极的措施对其进行检修。
打开箱体检查培养箱的加热部分。用万用表Rxl档测得电热丝的阻值为38欧。顺着电热丝理查接点,发现有一个接点的螺钉表面氧化的很历害,手触摸时有松动感,并有电弧烧的痕迹,换上新螺钉加以紧固。确认无误后进行第二步,摘下电热传感器在室温15℃的环境下,用万用表Rxlk档
测得此传感器阻值为4k欧,之后将此传感器置于1500w的电炉上10公分的位置加热测量,随着时间的推移,电炉上方的温度逐源升高,传感器的阻值连续的直线下降,当温度计的指示为100C时, 测得传感器的阻值为2.44k欧,传感器正常。第三步,摘下并打开电子温度控制器除去表面灰尘,发现一只标称为10k欧的电阻被烧黑,线路板上的直流接触器和交流接触器的触点表面全部氧化变墨、红、绿指示灯亦全部烧坏。焊下已烧黑电阻进行测量阻值为10k欧,重新焊上。又找来两个指示灯换上。随后通电检测线路板上各点电压,检测与估算值基本一致,通电观察半小时,发现直流接触器和交流接触器均有动作, 但培养箱内温度并没有升高。于是又断开电源对两个接触器的各个触点进行测量,发现每个触点均有大小不等的阻值,取来无水酒精用棉棒粘酒精进行擦洗, 待每个触点均光亮,待酒精全部挥发后试机正常。温度能自动控制; 超过设定37.5℃时能切断电热丝电源红灯指示报低; 低设定37.5℃时能自动接通电热丝电源,电热丝工作加热,试机正常。
通过分析和检修过程,可以知道电热恒温培养箱之所以发生如此故障, 主要是由于接触器触点长期使用,触点拉弧发生粘联不能放开,而致使电热丝连续工作而温升不降。其次是由于电热丝接点长期使用固定螺钉表面氧化较严重而造成松动引起电弧,致接触不良而出现故障。
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
