1、干燥箱用于试样的烘焙、干燥或其他加热用,Z高工作温度为300℃。干燥箱在环境温度不大于40℃,空气相对湿度不大于85%条件下工作。
2、干燥箱使用的插头座,并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查本箱的电气绝缘性能,并注意有否断路、短路及漏电现象。
3、根据需要设置相应温。
4、通上电源,开启电源开关,绿色指示灯明亮,开启鼓风开关,鼓风电动机运转。选择低温档时,表示一组电热丝通电升温,如需加高温,可选择高温档,使二组电热丝同时升温。恒温时,一般选择低温档。
5、试品钢板Z大平均负荷为15公斤,放置切勿过重、过密,要留有空隙,工作底板上不能放置试品。
6、干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品,以免发生。`
7、工作时,箱门不宜经常打开,以免影响温场。
8、本设备无超温保护装置,故工作时应有专人监测箱内温度,一旦控温失灵,应及时断电检查,以免发生事故。
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
