电源插座必需单独使用带有可靠接地线的三芯插座,额定电流应在10A以上,否则易引起触电!
必需在允许的电压范围内(AC187~246V)使用!
确定电源插头是否插牢,否则会导致触电、过热或火灾!
取下电源插头时,yi定要拿住插头拔下,请不要手拿电源线拔插头。否则易发生电源线损坏,并易导致触电、短路、起火等危险!
发现电源线及插头有损伤,请不要使用!
为防止起火或触电事故,请不要让机器暴露在雨中或潮湿环境里!
机内有高电压,不要随便打开机盖或箱体侧板擅自进行修理,以免触电。有故障请及时与经销商或本公司技术服务部联系!
!注意
请把培养箱放在平坦、稳定的室内,四周应通风良好,避免阳光直射或靠近热源,避免电磁干扰。
箱体内不能贮放易爆、腐蚀性化学物。
工作室内物体不应放置过多,左右两侧请勿放东西,以免阻塞风道,造成温度不均。
搬运、移动箱体时应拔掉电源,箱体移动时倾角不得大于450角,移动后静放2小时左右,以免制冷机损坏。
避免震动和撞击,以免玻璃破碎。
清洁箱体时应拔掉电源。应用干毛巾拭擦,严禁用水冲洗。
当心杂物掉入风道口,容易堵住排水孔而使仓内积水和结冰。
加湿器应及时加水,加水时应切断加湿器电源。不用时应切断电源,无水工作会导致加湿器烧坏。
更换或维修日光灯(架)时,请切断电源,以免触电。
尽管本设备采取了许多防范措施,但仍有可能因外界的强干扰或因元器件老化出现某些问题。如果您所做的培养试验是关键的、或是贵重的、或是重要的,建议您能事先估计到可能出现的问题,做好防范工作。比如:备用电源;或不要集中在一台箱体上做几项重要的试验;晚上尽可能安排值班;选择本公司更好配置的培养箱。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
