小鼠培养箱需要在不同的温度范围,一般温度范围为0~50℃的培养箱居多,还需要培养的湿度环境,以50~95%为主;
其次确定培养箱的容量需要多大,做小鼠培养一个箱体放多个小笼,一般常规的150升和250升的居多。
模拟小鼠的培养还需要光照度,对于小鼠而言光照度不需要太强,3000LX光照度够用了。
小鼠培养因排泄物会影响箱体内的环境气味,建议另加一个排气口,用于换气。
综合上述条件,用作小鼠培养选择人工气候箱是较为适宜的。
1、温度控制采用微电脑智能化控温,PID控制,设定参数及实际参数均能精确显示,控制精确可靠。且具温度时间调节功能,温度校正功能,断电保护功能,超低、高温报警功能。
2、全方位立体加热,风机强制对流循环,采用强迫对流风道使箱体内空气循环,确保温度和湿度的均匀性,开门后温湿度能迅速恢复。
3、外表面采用静电高温喷塑处理,工作室采用优质镜面不锈钢板制成,有较强的抗腐蚀能力;
4、外门采用磁封条门封,双层中空玻璃观察门,密封性好,关闭方便可直接观察工作室内的培养物情况。
5、采用优质品牌全封闭压缩机及无氟绿色环保冷媒,效率高、能耗低,延时启动且带高低压自动保护。
6、超温跟踪报警系统,使样品得到可靠保护,设定参数自动记忆,并可在电源间断后自动恢复。
7、采用高精度、大容量超声波加湿,确保湿度控制发生快、加湿可靠,湿度均匀。
8、液晶显示控制器,同时显示参数设定值与实际运行值,满足日常实验需求。
9、可对运行时间设定,定时范围0至9999分或小时并可自动停机。
10、具有30段程序控温,每周期分99段,可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度(六级可调)等。
11、箱体内配有多层可抽拉式隔板,层高可根据具体需要调节。
12、箱体底部为四个可移动的双轮脚轮可便于移动箱体。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
