1、人工气候培养箱水箱应使用40℃以下的清洁水(蒸馏水或纯净水),不可以使用自来水等硬水、脏水。
2、每当水箱脱离底座后,将底座上的水倒光,否则会导致不产汽。
3、水箱加水盖和弹簧阀(出水口)不可以漏水,以免损坏底座内的电器,或导致不产汽。
4、人工气候培养箱使用的环境温度应该在1-45℃之间。
5、人工气候培养箱应水平放置在地上、塑料软管不可折扁、下垂。
6、人工气候培养箱使用一段时间后需清洗,但不可用硬物擦刮换能片。
7、人工气候培养箱长期不使用,收藏起来时应该先洗净、擦干、晾干。
8、人工气候培养箱内有高压,非专业人员不要随意打开底座内的器件。
人工气候箱的除尘
人工气候培养箱是种子育苗、细胞组织生长培育、昆虫小动物的饲养、微生物抗生物的培养的理想设备,适用于农业生产、生物工程、医学研究等领域用作恒温、恒湿、光照实验培养的一种专用仪器。对于那些没有置于无尘实验室环境下操作的人工气候培养箱,在长期使用后,仪器难免会积累灰尘,这时就需要我们去做除尘工作。
人工气候培养箱上的灰尘多为带有微量静电的微小尘粒,常飘浮于空气中,随气流而动,遇物便附着其上,几乎无孔不入。灰尘附着在模型标本上会影响其色泽,运动部件上有灰尘会增大磨损,电器上有灰尘,严重者会造成短路、漏电,贵重精密仪器上有灰尘,严重者会使培养箱报废,因此,定期给培养箱除尘是有必要的。
常见的人工气候培养箱清除灰尘的方法很多,主要应依灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。在干燥的空气中,若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块斑,可用干布拭擦,毛巾掸刷,软毛刷刷等方法,清除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式等吹气除尘,也可用吸尘器吸尘;对角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起来除尘。不过对贵重精密仪器,如光学仪器、仪表表头等,用上述方法除尘也会损坏仪器,此时应采用特殊除尘工具除尘,如用镜头纸拭擦,沾有酒精的棉球拭擦等。
在潮湿空气中,灰尘很可能已经结成灰垢,这时应采用湿布拭擦,对角、缝中的灰垢可先用削尖的软大条剔除,再用湿布试擦,但是对表面容易掉色的人工气候培养箱就不宜用湿布拭擦,若灰垢不易拭擦干净,可用沾有酒精的棉球进行拭擦,或进行清洗。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
