一、仪器主要优点
1) 采用专用的加热器、干燥剂和干燥器,使进入样品舱的空气经过干燥除去水分。
2) 采用空气净化技术,空气经过滤层净化和吸附产生洁净的空气,防止由于干燥空气的不洁,给样品造成二次污染。
3) 两只干燥处理室均为透明视窗设计,方便观察干燥剂使用状况,如有变色可及时更换。
4) 样品室为304不锈钢材质,避免受到化学腐蚀及有机物的吸附,易于清理,样品盘采用304托盆,可摆放各种土样,经久耐用且方便清洗。
5) 样品室门上设有观察窗,可方便观察土壤样品的干燥状态。
6) 样品盘尺寸长×宽×深为265×195×20mm,托盘追多可承受250g土样。适用于土壤样品、固废、湖底湿泥及含高水份样品。
7) 干燥箱底部设有脚轮、方便移动。
二、工作原理
空气恒流泵气体进口→2只串联式空气干燥器→空气净化器→气体分配器→24只恒温样品室。来自空气恒流泵带有压力的空气经加热、干燥、去除空气中水分,经净化器去除空气中颗粒物和化学物质,变成干燥、洁净的空气,追后经过气体分配器输送到24个样品室,使土样边加热边风干。
1)干燥器介绍:干燥器是由快速接头、端盖、密封圈、外壳、不锈钢网组成,内装干燥剂。空气经干燥器去除所含水份(H2O),产生干燥空气。
注:通过透明视窗随时关注干燥剂使用状态,及时更换干燥剂。也可与厂家取得联系,更换原装干燥剂。
2)净化器介绍:净化器由不锈钢网、喷胶棉过滤层及壳体组成。经干燥器干燥的空气进入净化器,再经喷胶棉过滤层去除>10u各种灰尘、颗粒物,产生洁净空气。
注:净化器可每年更换1次,可自行更换,也可与厂家取得联系,更换原装净化器。
3)恒温加热器介绍:恒温加热器加热管连仪表热电偶都按装在不锈钢桶内(气源过滤净化图如图3),加热器加热管功率为300W。整机右上角数显温度仪表由此加热器控制。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
