土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥,干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染,箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。
该设备采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过过滤膜洁净后的热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染、省时、省力、节省空间,提高土壤干燥效率等特点,主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。
土壤干燥箱采用气体净化过滤处理装置,插片式设计,方便更换。
吸附优点:本产品产用双重过滤加活性炭吸附,100级的空气净化效果,可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、油烟、异味及其他有害气体,严禁土壤样品的二次交叉污染。
样品室优点:24只样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,每个样品室装有2个空气进口。
温度控制优点:加热及恒温采用LCD液晶仪表显示,仪表具备工作时间设定、超温报警、故障报警等多种功能。确保干燥、净化过的热源气流,进入24只样品室,精度在<±5°C以内,从而提高了样品干燥效率。
主机结构:本干燥箱为一体式结构,无需安装、连接等工序,收到货可直接投入运行。整机外壳用钢板焊接而成,面板凹凸有致,底部带万向脚轮以及刹车功能,方便随时移动。
空气净化结构:空气净化总程包含由空气净化、过滤器、加热器组成,加热器经LCD液晶仪表控制,空气由该单元处理后变成干燥、洁净的暖风,供24舱室干燥使用
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
