烘箱设备的安全使用方法介绍
烘箱设备应安放在室内干净的水平处,要保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀.烘箱设备放置处要有的空间,四面离墙体要有距离,建议要有2M以上。使用前要检查电压,较小的烘箱设备所需电压为220V,较大的烘箱设备所需电压为380V(三相四线),根据烘箱设备耗电功率安装足够容量的电源闸刀。并且选用合适的电源导线。还应做好接地线工作。
以上工作准备就绪后方可将试品放入烘箱设备内,然后连接电源,开启烘箱设备开关,带鼓风装置的烘箱设备,在加热和恒温的过程中将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性,并且可能损坏加热元件。随后调节好适宜试品烘赔的温度.烘箱设备即进入工作状态。烘赔的物品排列不能太密。烘箱设备底部(散热板)上不可放物品,以免影响热风循环。禁止烘赔易燃、易爆物品及有挥发性和有腐蚀性的物品。
烘赔完毕后先切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘赔的物品,要用的工具或带隔热手套取烘赔的物品,以免烫伤。烘箱设备工作室内要保持干净温度不能超过烘箱设备的Z高使用温度,一般烘箱设备在250度以下。
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
