a) 培养箱应安装在空气干净、温差变化较小的地方,且无日光直照。周围不得有强磁场及辐照能量。注意室内通风,防止室内CO2浓度过高。
b) 开机前应熟读使用说明书,掌握正确使用方法。特别注意钢瓶开启前,一定要将减压阀拧松,防止输气管爆裂。
c) 针形阀不可随意拧动,使用中应经常监视并调节:减压阀输出压力为0.05Mpa,空气流量为760ml/min,二氧化碳流量40ml/min(CO2浓度5.0%时)。
d) 钢瓶压力不足0.15Mpa时应更换新钢瓶。更换钢瓶时,应先将原钢瓶开关关闭,待两个压力表指示为零时,拧松减压阀旋钮,在拆下减压阀重新安装在新的钢瓶上。按前述的步骤按装好输气胶管并开启钢瓶。此时应将玻璃门打开20秒左右再关上玻璃门进入正常运行。
e) 培养箱顶部控制箱内的各部件均已精确调整好,切勿任意调节其中可调部分,以免影响精度。
如使用环境温度较低,出现显示值稳定后始终低于设定值,可将设定值调高该差值,稳定后,显示值就是所需的值(此时设定值比所需值高一个差值),如操作人员熟悉微机,可向本公司索取详细的调试方法,使在某一使用温度下达到最佳效果,显示值很好地跟踪设定值。
f)当打开玻璃门时,CO2数字显示会缓慢下降,模拟内室CO2浓度缓慢下降,约20秒钟回零,目的是提醒使用者防止关门过早引起内室CO2浓度过高。如培养物CO2浓度要求较高,则应注意要让内室气体尽可能放完。如培养物对温度要求较高,则应注意尽可能缩短开门时间。即使CO2显示值尚未回零,在玻璃门关上的瞬间会自动清零。
g)培养箱电源必须接地良好,以保证安全。
h)减压阀请使用CO2专用减压阀,两级稳压,以保证精度。
二氧化碳培养箱用水指南
厌氧培养箱温度控制的操作说明
分子蒸馏仪与薄膜蒸发器二者相同点
水蒸气蒸馏法的蒸馏装置的介绍
