如果在仪器启动时出现噪音,需要确定是仪器内部的哪个部件出现问题,及时发现及时处理。
稳压阀响,是气体流量大造成的,适当减小气流量或把稳压阀旋钮顺时针方向旋转1/4圈即可;
单向阀响,旋下单向阀出气端,用尖镊子把内压丝向顺时针方向旋转至不响为止(单向阀位于气罐与电磁阀之间,是一个六方阀体有气流方向标志);
电磁阀响,调整电磁阀上方压帽松紧度,若不行,拆开电磁阀用酒精对内部件清洗(电磁阀位于仪器后上角);
压缩机响,声音大影响会使用,需要更换,一般属运输摔坏或使用周期长使压缩机缺油造成的。
可以采用以下方法降低噪音,减少噪音出现的几率。
在进气口安装消声器:一般可将进气口引到室外,然后装上消声装置。因进气噪声呈低频特性,所以一般加装阻抗复合式消声器、微穿孔板复合消声器、文氏管消声器等。
储气罐的噪声控制:仪器不断地将压缩气体输送到储气罐内,罐内压缩空气在气流脉动的作用下,产生激发振动,从而伴随强烈的噪声,同时激发壳体振动辐射噪声。这种噪声,除采取隔声方法外,也可在储气罐内悬挂吸声体,利用吸声体的吸声作用,阻碍罐内驻波形成,从而达到吸声降噪的目的。
给氮气发生器安装隔声罩:在环境噪声要求较高的场合,对于噪声,仅在进气口安装消声器往往不能满足降噪要求,还对机壳及机械构件辐射的噪声采取处理,在整个制氮设备上加装隔声罩是控制这种噪声的有效措施。对隔声罩的设计要保证其密闭性,以便获得良好的隔声效果。为了便于检修和拆装,隔声罩可设计成可拆式,留检修门及观察窗。同时应考虑散热问题,在进、出风口安装消声器。
给仪器减震:震动很大,通常需要对机座进行减震处理,根据仪器的重量和震动频率来进行减震设计和减震产品选型。仪器的排气至储气罐的管道,由于受排气的压力脉动作用,而产生振动及辐射出噪声。它不仅会造成管道和支架的疲劳破坏,还会影响周围环境。为此,对管道需要采取防振降噪,常用排气管中加装截流孔板和避开共振管长等方法。
实验室小型人工气候箱的主要应用领域
分析人工气候箱湿度升不上去的常见原因
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
