刮板薄膜蒸发器是利用高速旋转将液体分布成均匀薄膜而进行蒸发或蒸馏的一种蒸发、蒸馏设备,也可进行脱臭、脱泡反应及加热、冷却等单元操作,可广泛适用于中、西制药、食品、轻工、石油、化工、环保等行业。
刮板薄膜蒸发器的工作原理:
物料从大直径端连续不断地进入卧式蒸发器,被刮膜片加速和分配并立即在加热面上形成一个薄的流动膜。圆锥型薄膜蒸发器,依赖于转子施于物料一个离心力,这离心力有两个有效力,一个垂直于加热面,另一个朝大直径端体的方向依靠这些力产生物料加速,而且进入的物料保证加热面充分潮湿,不依赖于蒸发比或进料速度。因此,局部物料过热和热降解被减少或消除。
刮板薄膜蒸发器的性能与特点:
本设备采用离心式滑动沟槽转子,是目前国外新结构蒸发器,在流量很小的情况下也能形成薄膜,在筒体蒸发段内壁表面附着处理液中的淤积物可被活动刮板迅速移去,和固定间隙的刮板蒸发器相比,蒸发量可提高40-69%,它具有下列性能与特点:
1、改变刮板沟槽旋转方向,可以调节物料在蒸发器的打理时间。
2、蒸发段筒体内壁经过精密镗削并抛光处理,表面不易产生结焦、结垢。
3、操作方便,产品指标调节容易,在密闭条件下,可以自控进行连续性生产。
4、传热系数值高,蒸发能力大,蒸发强度可达到200kg/m2·hr,热效率高。
5、物料加热时间短,约5秒至10秒之间,且在真空条件下工作,对热敏性物料更为有利,保持各种成份不产生任何分解,保证产品质量。
6、适应粘度变化范围广,高低粘度物均可以处理,物料粘度可高达10万厘泊。
7、设备占地面积小,结构简单,维修方便,清洗容易。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
